首页 > 行业资讯
[行业新闻] 高质量发展模式下的阻燃电缆标准应用解析
P:2024-09-23 00:04:41
摘要:
随着人们对消防安全意识的提高,以及现行设计规范明文规定,阻燃电线电缆目前已大量使用在各个建筑领域。由于阻燃电线电缆特性测试方法较多,导致试验方式、试验时间、试验温度等有着不同的区别和高低。所以明确和厘清各种标准的方法与产品特性之间的关系是引导阻燃电线电缆健康发展的基础。
关键词:
阻燃 电线电缆 标准 方法
引言
根据公安部消防局公布的近几年火灾统计数据分析,电气火灾占火灾总数的30%左右,而在各类电气引起的火灾中, 更有40%以上是有电线电缆产品所引起的。当前国内阻燃类电线电缆产品结构和相关标准也很多,所以对于产品的要求首先要明确阻燃电线电缆使用的场合、各种要求,规定产品结构和使用的材料,这样才能有效进行考核和衡量。
一、国内目前常用的阻燃电缆产品标准解析
序 号 | 标准代号 | 标准名称 |
1 | GB/T19666-2019 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 |
2 | XF306.1-2007 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆 |
3 | XF306.2-2007 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 |
4 | JG/T 441-2014 | 额定电压450/750V及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线 |
5 | JG/T 442-2014 | 额定电压0.6/1kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆 |
6 | GB 31247-2014 | 电缆及光缆燃烧性能分级 |
表1 国内常用的阻燃电线电缆产品标准
目前国内阻燃电缆的标准体系可分为三类,第一类是应急管理部发布的中华人民共和国消防救援行业标准:XF306.1-2007《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘及耐火电缆分级要求 第1部分:阻燃电缆》,该标准把电缆的阻燃性能级别分为了四级,每一级又分为了四类,主要考核项目为:阻燃特性、烟密度(透光率)、耐腐蚀性,烟气毒性等。
第二类是国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布的GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》,源自于IEC,该标准把阻燃电缆分为了单根垂直燃烧和A、B、C、D四类,适用于电缆或光缆的阻燃和耐火性能,考核项目为:单根阻然性能、成束阻燃性能、无卤性能、低烟性能、低毒性能等。
第三类是国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布的GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》,源于欧盟,该标准把电缆燃烧性能分为了不燃A、阻燃B1、阻燃B2和普通电缆B3四个等级。前两类标准主要考核是阻燃特性,而GB 31247-2014主要考核的是燃烧性能。主要考核指标为:总热值、烟气毒性、热释放速率、热释放总量、产烟速率、产烟总量、燃烧增长速率指数、燃烧低落物/微粒、火焰漫延、垂直火焰漫延、腐蚀性等。
当前国内阻燃电线电缆产品除上述代表性标准外,其他团体标准、企业标准也很多,所以,笔者认为,若想生产出性能优异的阻燃电缆产品,理清对应、适宜的产品标准是首要条件。
二、不同标准对阻燃(电缆)术语的定义解析
序号 | 标准代号 | 术语 | 定义 |
1 | GB/T19666-2019 | 阻燃 | 试样在规定试验条件下被燃烧,在撤去火源后火焰在试样上的蔓延仅在 限定范围内,具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的特性。 |
2 | XF306.1-2007 GB50217-2018 | 阻燃电缆 | 具有规定阻燃性能(如阻燃特性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。 |
3 | DGJ08-2048-2016 | 阻燃电缆 | 难以着火并具有阻止或延缓火焰的电缆 |
4 | GB20286-2006 | 阻燃 | 抑制、减缓或终止火焰传播。 |
表2不同标准对阻燃(电缆)的术语定义
除GB31247-2014标准内的A级不燃电缆外,所谓的“阻燃”并非不燃,而是具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。其阻燃性能和电缆的结构、材料有关,也和使用现场的环境有关(如:环境温度、运行温度、敷设条件、敷设方式等)。笔者认为,不同客户即便是同型号、规格的阻燃电缆,其使用环境也会有所不同,一旦发生火灾,其阻燃效果也会有较大差异。所以电缆制造企业在设计阻燃电缆之初,不仅要根据客户提供的型号、规格在满足国家标准要求的同时,更要深入了解现场的使用环境,根据实际情况设计适应现场不同环境的阻燃电缆,从而真正意义上去保证现场的用电安全。
三、国内常用的阻燃电缆试验方法标准解析
序号 | 标准代号 | 标准名称 |
1 | GB/T18380.11-2022/ IEC 60332-1-1:2015 | 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 |
2 | GB/T 18380.12-2022/ IEC 60332-1-2:2015 | 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 |
3 | GB/T 18380.13-2022/ IEC 60332-1-3:2015 | 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法 |
4 | GB/T 18380.21-2008/IEC 60332-2-1:2004 | 单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 |
5 | GB/T 18380.22-2008/IEC 60332-2-2:2004 | 单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 |
6 | GB/T18380.31-2022/IEC 60332-3-10:2018 | 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 |
7 | GB/T18380.32-2022/IEC 60332-3-21:2018 | 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类 |
8 | GB/T18380.33-2022/IEC 60332-3-22:2018 | 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 |
9 | GB/T18380.34-2022/IEC 60332-3-23:2018 | 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类 |
10 | GB/T18380.35-2022/IEC 60332-3-24:2018 | 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 |
11 | GB/T18380.36-2022/IEC 60332-3-25:2018 | 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 |
12 | GB/T31248-2014 | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 |
表3 国内常用的阻燃电缆试验方法标准
目前国内常用的电线电缆阻燃性能试验方法大体分为三种,即:GB/T18380.11-13、GB/T18380.21-22标准的单根电线电缆(细电线)火焰垂直蔓延试验;GB/T18380.31-36标准中的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验;GB/T31248-2014电缆和光缆受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法。
就上述试验方法而言,GB/T18380.11-13、GB/T18380.21-22标准中的试验方法考核的是单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延,即:上支架下缘和碳化部分起始点之间的距离应大于50mm,燃烧向下延伸至距离上支架的下缘不大于540mm即为合格。
GB/T18380.31-36垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验,分为A、B、C、D类。值得指出的是,这里的A、B、C、D类是安装敷设类别,并不是阻燃性能等级。没有高低级别或覆盖关系。考核项目是按A、B、C、D类别需要的样品数量和燃烧时间,标准中的试验方法考核的是喷灯底边到炭化部分起点间的距离不大于2.5米。在燃烧期间火焰燃烧的状态不作要求,即使规定的燃烧时间结束,在通过试验箱的空气流量维持不变的情况下,燃烧或发光允许继续,直到最长1小时时才强行熄灭电缆的燃烧或发光。
GB/T31248-2014电缆和光缆受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法,则是针对GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》标准范围内燃烧性能等级为A、B1、B2、B3的阻燃电缆产品制订的一套试验标准。需要理清的是,这里的A、B1、B2、B3是燃烧性能等级,不是GB/T18380.31-36标准中的(A、B、C、D)类别。其试验原理:以成束电缆的中等规模火灾为参考场景,采用耗氧原理测试电缆的燃烧热释放等参数,考察电缆对火灾发展的贡献。热释放量和消耗的氧气量成正比;大多数材料燃烧,每消耗1kgO2释放出13.1MJ热量,通过FIPEC试验连续测量排烟管道内氧气浓度和流量等,通过公式计算出热释放速率,热释放总量等参数。考核的项目也比较复杂,包括:热释放速率、热释放总量、产烟速率、产烟总量、燃烧增长速率指数、火焰蔓延、燃烧滴落物等。
四、对于阻燃电缆的选型和设计
无论是设计方、使用方或生产方,对于阻燃电缆的设计与选型均应遵循安全、节能、科学、环保的设计、选型理念。用于单根敷设的阻燃电缆不按成束(A、B、C、D)敷设方式的类型设计和选型。用于成束敷设的阻燃电缆要根据成束敷设根数的多少来选择阻燃A、B、C、D类产品,更不要走入把阻燃A、B、C、D类作为阻燃等级进行阻燃电缆的选型和结构设计。对于人员密集和有特殊要求的场所还要考虑低烟、无卤和不燃电缆的选择。有明确建筑设计规范的,要严格按照设计规范进行选型。如:《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9.1条的规定:
1、建筑高度超过100m的公共建筑,应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;
2、避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆;
3、一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级;
4、其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆;
5、长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。
6、建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。
五、目前国内阻燃电线电缆的发展趋势
国内阻燃电线电缆市场应用广泛,其性能也得到了社会各界的认可。与此同时也暴露出了设计、选型、产品标识和质量监管方面的众多问题,市场流通领域阻燃电线电缆产品质量良莠不齐。根据《市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告》,为进一步加强产品质量安全监管工作,根据《中华人民共和国认证认可条例》有关规定,市场监管总局决定对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证(以下称CCC认证)管理,对低压元器件恢复CCC 认证第三方评价方式。
公告指出,对阻燃电线电缆等实施CCC认证管理。2025年7月1日起,列入CCC认证目录的阻燃电线电缆,应当经过CCC认证并标注CCC认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。2024年7月1日起,指定认证机构开始受理CCC认证委托,涉及的认证工作由现已具备相应产品种类指定业务范围的认证机构承担,实验室将另行指定。
产品大类 | 产品种类及代码 | 对产品种类的描述 | 产品适用范围 | 对产品适用范围的描述或列举 | 说明 |
电线电缆 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘、聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆(0104、0105) | 交流额定电压不超过450/750V的动力装置用阻燃电缆 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘阻燃电线电缆(0104) | 产品标准中列明型号规格、具有阻燃特性的橡皮绝缘电线电缆 | 产品标准: GB/T5013.3-8 JB/T8735.2-3 燃烧特性标准: GB/T19666 GB 31247 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆(0105) | 产品标准中列明型号规格、具有阻燃特性的聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 产品标准: GB/T5023.3-7 JB/T8734.2-6 燃烧特性标准: GB/T19666 GB 31247 |
表4 实施CCC强制性认证阻燃电线、电缆产品所涉及的标准范围
2024年4 月8日,由国家认证认可监督管理委员会发布了《强制性产品认证规则 电线电缆》,并于2024年7月1日实施。该规则是基于电线电缆的安全风险和认证风险制订,规定了电线电缆产品实施强制性产品认证的基本原则和要求,明确了纳入强制性认证阻燃电线电缆的产品范围、认证依据标准、认证模式、认证单元划分、认证委托、认证实施、获证后监督以及认证证书和CCC标志的管理、产品型号的组成、表示方法等。该规则的发布实施,必定能促进阻燃电线电缆产品质量的提升,增强行业质量风险管控能力,带动行业高质量发展。
六、结束语
阻燃电缆的标准体系建设任重而道远,只有明确和厘清各种标准的产品特性与试验方法、使用场所之间的关系才能有效的进行产品选型、结构设计并有效进行考核和衡量。建议各方在遵循安全、节能、科学、环保的设计、选型理念的同时,发挥各自职能,联合阻燃电线电缆设计、生产、使用的上下游客户群体,共同研发适应高质量发展的新产品、新技术,努力开创行业新局面,引领行业有序健康发展。
参考文献
1 GB/T 18380.12-2022 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》
2 GB/T 18380.21-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第21部分:单根绝缘
细电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置》
3 GB/T 18380.33-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》
4 GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》
5 GB/T31248-2014《电缆和光缆受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》
6 CNCA-C01:2024《强制性产品认证规则 电线电缆》
rough rolling - 粗轧 (0) 投诉
