电线电缆附件
[终端配件] 用小一号铜鼻子行吗
ybh202208
P:2024-08-21 09:29:10
铜鼻子孔径普遍比圆形紧压的电缆导体外径要大许多,那铜鼻子选用比电缆小一号规格的可以吗?比如120平方的低压电缆,终端用95的铜鼻子可以吗?铜鼻子有载流量之类的说法吗?
ring - 圈,环,轮;戒指,耳环,鼻圈,镯子
P:2024-08-21 09:42:36
应该是不行的,这玩意儿跟电阻有关
springiness - 弹性
(1)
psy
P:2024-09-28 08:33:49
有时候用型线导体就会比普通的导体细上一圈,同型号的铜鼻子还是用着不太方便,选用小一号的也是没办法的办法。
cable placing - 电缆敷设
(2)
yxq116620
P:2025-01-06 14:59:15
用小一号的铜鼻子是可以的,电缆上说的截面是标称截面不是实际截面,国家标准不考核实际截面只考核对应标称截面的直流电阻,现在的电缆企业为了追求效益一般都采用型线生产(外径最小化、电阻达标),所以可以用小一号的铜 鼻子。
voice-frequency cable - 音频电缆
(2)
jinglingdemomo
P:2025-01-09 16:57:42
用可以,做型式试验够呛!
原因:线鼻子的尺寸,是有国家标准的,不同截面的线鼻子,它的内外径不一样,整体的体现就是有效截面积不一样,但是呢,一般设计的时候,线鼻子的尺寸都有安全余量,这个安全余量是相对型式试验的标准来设计的,而型式试验的标准,是考虑了各种情况下的最高试验等级,远高于使用的要求,所以你要是只是用的话,是没有一点问题的。
trunk - 干线;中继线;连接线
(1)
http
P:2025-02-28 08:26:11
肯定不行,发热烧坏
service box - 配电用分支盒
xxn
P:2025-09-28 15:56:19
我们公司有遇到一家大客户,就是不认可小一个规格或加铜丝的方案。不得已定做了一批外径负公差的铜鼻子,价格贵太多了。
high voltage cable - 高压电缆
wyjsy
P:2025-12-18 10:53:46
两个产品的标准不一致造成的,尺寸有偏差
MWh - megawatt-hour兆瓦小时
