首页 > 行业资讯
[行业新闻] 16条生命警示:施工安全,刻不容缓!
P:2024-07-18 16:18:17
17日自贡百货大楼火灾事故是刚刚发生且备受关注的一起严重安全事故。
据初步调查,此次火灾事故由施工作业引发,造成了16人遇难的惨剧。
这起事件不仅仅是一个悲剧,更是一个警示:施工安全不容忽视。
施工作业中,?电焊、?摩擦、?电器使用不当以及用火不慎都是易引发火灾的因素。?
我国所发生火灾的成因中,?有半数以上属于电气火灾。?施工现场临时用电发生问题可能瞬间引燃周边可燃物,?因此需特别注意。施工现场的用电安全直接关系到工人的生命安全和工程质量。
在建筑施工现场,电工、电焊工等特种作业人员必须具备专门的安全作业培训和资格证书才能上岗作业。
这是为了确保他们有足够的专业知识和技能来处理电气设备和线路的安装、维修和拆除。
此外,施工现场还有一系列严格的规定来保障用电安全,比如严禁在高压线下方进行施工作业,保持一定的距离并采取隔离防护措施;禁止在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准更换熔丝等。
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194要求:
配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区;禁止私自改装现场供用电设施;应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。
如何预防类似事故的发生呢?
关键在于严格遵守施工用电安全规范,加强施工现场的安全管理。
施工单位应当对施工用电中存在的安全隐患及时整改,消除潜在的危险。
同时,要加强日常巡视检查,确保漏电保护器有效动作、熔体额定值和断路器整定值正确、接地线引线和用电设备的PE线连接良好等。
此外,使用中的电气设备应保持良好的工作状态,不得随意拆卸或增加用电设备。
推荐使用华东电缆的全项国标电线电缆产品,可以有效提高用电安全。
这些产品包括阻燃电线和防火电缆等,它们具有优异的阻燃性能和良好的导电性能。
华东阻燃电缆,采用低烟无卤绝缘材料,可以在发生火灾时减缓火势蔓延的速度,无有害气体释放,为人员疏散争取宝贵时间;而防火电缆则能在高温火烧的环境下可3小时不击穿,保证关键设备和生命通道安全。
施工作业中的用电安全至关重要。
通过严格遵守安全规范、加强管理、使用高质量的电气产品等措施,我们可以有效地预防类似自贡百货大楼火灾这样的事故再次发生。
让我们共同努力,营造一个安全的施工环境,保障每一个工人的生命安全。
cable insulated with vulcanized polyethylene - 硫化聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2024-07-18 18:39:43
好刺眼的“工作圆满结束”
hi-tech product - 高技术产品 (1) 投诉
P:2024-08-02 09:21:25
特别重大事故,由国务院主持调查事故责任
FOCS - fiber optic communication system光纤通信系统 (0) 投诉
