首页 > 新手区
[问题求助] 关于钢珠法耐电压测试的问题
P:2024-06-20 10:05:16
本人氟塑料线缆小白一枚,敬请各位前辈解惑 ,0.05*825押出ETFE单层 厚度0.14-0.16mm,1mA钢珠测试只能过3300V,但是做两层,厚度保持不变但是电压却可以达到5000V以上,这是什么原因?不是说铁氟龙每0.10mm可承受500V耐压吗?这个跟层数还有关吗?
portable tensile tester - 便携式张力测试仪 (0) 投诉
P:2024-06-20 10:39:28
你看看你在说什么
foam skin - 泡沫皮 (0) 投诉
P:2024-06-20 11:42:47
估计是火花机耐压实验
FIC - fiber interface card光纤接口板 (0) 投诉
P:2024-06-20 13:42:03
什么是钢珠测试?没见过,能看看怎么做的试验么
CSI - cracking sensitivity index开裂敏感性指数 (0) 投诉
P:2024-06-20 13:49:04
lf7451:
你看看你在说什么
耐电压钢珠测试
continuous cure - 连续硫化 (0) 投诉
P:2024-06-20 13:49:39
WHJ20120923:
估计是火花机耐压实验
不是火花测试,是耐电压钢珠测试
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2024-06-20 13:53:31
就是一个盒里放一盒的钢珠,取一米线埋入钢珠里,一头夹子夹好金属管插入钢珠,另一头夹子夹好焊锡后的线材,耐电压仪调至1mA测试
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
P:2024-06-20 16:51:54
那是火花机里面的测试电极-链珠
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2024-06-21 11:34:13
这种耐压试验方法是有的。不是火花试验。
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
P:2024-06-21 14:50:32
wyjsy:
那是火花机里面的测试电极-链珠
不是哦
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2024-06-21 14:51:23
lgzh63:
这种耐压试验方法是有的。不是火花试验。
对的
telegraph wire - 电报线 (0) 投诉
P:2024-06-22 11:14:56
273610317:
谢谢解答,真没见过,有总是试验的图片,能看看不
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2024-06-23 21:06:19
发图上来看看
four wire separate frequency band method - 四线分频带法 (0) 投诉
P:2024-06-28 08:53:24
楼主,你是有一大盒钢珠吗?我们实验室里面也有这个,不过我从来没用过,太少了,实际操作不方便。
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
