P:2024-04-12 08:33:24
style page并没有说明这些型号的线缆归属于储能线,也未指定单支导体具体使用多少直径的导体,所以具体还得看客户需求而定,如果客户需要柔软,正如2楼所言使用场所有限制要求的,使用0.08 0.10的导体也可以,如果客户没有要求,也可以使用其他规格直径的导体,但是唯一的核准指标是对应AWG的截面积要在规定范围内和导体的直流电阻满足标准规定即可。另外0.127只是行业中大家都这样做而已。
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
