首页 > 新手区
[电缆常识] 如何增加电缆的弯曲性能
P:2024-01-11 08:27:01
在同一平方的,同样芯数的,同一成品外径的前题下,如何增加电缆的弯曲性能。
比如绞距,导体结构,导体材质,绝缘材质等。
heavy melal fluoride fiber - 重金属氟化物光纤 (0) 投诉
P:2024-01-11 08:40:00
导体选六类,绝缘护套选硅胶
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2024-01-11 09:30:26
COF - coefficient of friction摩擦系数 (0) 投诉
P:2024-01-11 15:50:47
同意二楼,另外还可以将导体束绞节距,线芯成缆节距减小,导体束绞同向
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
P:2024-01-14 12:55:07
同向要比正反向弯曲会好
phase voltage - 相电压 (0) 投诉
P:2024-01-16 07:15:14
你这已是自问自答了呀??
fiber beat length - 光纤拍长 (0) 投诉
P:2024-01-16 08:17:52
mfshuaigong:
你这已是自问自答了呀??
你哪里看出了答案??我只是提出几个方向。
digital weighbelt - 数显称量带,数字显示称量带 (0) 投诉
P:2024-01-16 08:20:03
carbon11:
导体选六类,绝缘护套选硅胶
六类,就比方0.5平方最大单丝直径是0.16,那选择是哪个最好??是0.05,还是0.15??
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2024-01-16 08:20:54
节距减小,减小到多少为最优??是5倍?还是10倍??
microcrazing - 显微裂纹 (0) 投诉
P:2024-01-16 08:22:03
FayeDu:
同向要比正反向弯曲会好
你这个回答还至少是一个肯定的答案
dry silane masterbatch - 干硅烷母料 (0) 投诉
P:2024-01-16 09:04:54
一般往复收放用的卷筒电缆的节距在8-10倍,你可以参考一下。导体束绞同向会造成外径偏小,再选用6类导体,外径会回一点。至于多少丝径,需要你自己尝试了,丝径过小,束绞过程中容易断丝。
PIP - proprietary inspection plan专利检验计划 (0) 投诉
P:2024-10-12 10:01:48
又学习啦,谢谢
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
