首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 算材料时异型导体的等效圆直径怎么算?
P:2024-01-08 17:47:50
电缆算成本材料时,异型导体的等效圆直径怎么算?有没有简单有效的公式?
GIMM - graded index multimode fiber渐变型[梯度折射率]多模光纤 (0) 投诉
P:2024-01-09 08:04:35
压轮的轮廓周长,换成等效圆的周长。等效圆直径就出来了
plasticity number - 可塑性数值 (0) 投诉
P:2024-01-09 08:07:52
称重法算出截面,截面转化成直径
Hedy - 七喜电脑 (1) 投诉
P:2024-01-09 08:13:08
扇形、瓦形等异形导体的轮廓周长等效圆直径计算比较复杂,得先将异形导体分割几部分,计算其弧半径、夹角、弧长等参数后,才能准确计算导体周长的等效圆直径。
process wire - 中间线材,半成品线材,非银亮线材,非银亮钢丝 (1) 投诉
P:2024-01-09 10:46:14
面积算法:
假设:90°紧压扇形,扇高=10mm,扇形面积=3.14*10*10/4=78.5mm2,扇形面积=等效圆面积=78.5mm2,圆直径=开根号(78.5/3.14)*2=10mm。
周长算法:90°紧压扇形,扇高=10mm,扇形周长=弧长+2*扇高=0.25*3.14*2*10+2*10=35.7mm,等效圆直径=扇形周长/3.14=35.7/3.14=11.36mm。
哪个对?还是都错的,
sealing - 密封;焊接 (1) 投诉
P:2024-01-09 11:06:06
ybh202208:
假设:90°紧压扇形,扇高=10mm,扇形面积=3.14*10*10/4=78.5mm2,扇形面积=等效圆面积=78.5mm2,圆直径=开根号(78.5/3.14)*2=10mm。这样算对吗?
按面积计算不科学啊。你同样的截面首先你控制的电阻应该是一致的或者差别很小,那么你的称重截面会有差异但不会特别大。如果按截面算,那就代表你3+1/3+2/4+1/4芯甚至2芯的 等效圆直径基本一致上下浮动很小,那你计算绝缘消耗也就基本一致或很小,这与实际出入很大啊。 还是按周长算靠谱一点吧。最靠谱的去实际称重
cone-polishing machine - 模锥抛光机 (0) 投诉
P:2024-01-09 11:14:09
ybh202208:
zhangyuhang564851702:
计算扇形、瓦形导体绝缘材耗所用到的“等效圆直径”,是导体轮廓“周长的等效圆直径”,而不是导体截面的等效圆直径。举个例子:称重截面相同的圆形紧压导体、扇形导体、瓦形导体,等效圆直径排序:瓦形>扇形>圆形。
Geolast - 一种热塑性弹性体(耐低温-60℃~-40℃,具有很高的柔'软性、耐臭氧性、耐油性和耐紫外线性,可用作电缆护套) (0) 投诉
P:2024-01-09 11:14:12
ybh202208:
计算扇形、瓦形导体绝缘材耗所用到的“等效圆直径”,是导体轮廓“周长的等效圆直径”,而不是导体截面的等效于直径。举个例子:称重截面相同的圆形紧压导体、扇形导体、瓦形导体,等效圆直径排序:瓦形>扇形>圆形。
motor-driven caterpillar - 电动机驱动的履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2024-01-09 17:06:38
弧长怎么计算!
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2024-01-09 17:33:45
ybh202208:
面积算法:
哪个对?还是都错的,
周长应该准一点
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2024-01-10 08:24:34
称重法折算等效面积
optical fiber facing - 光纤端面加工 (0) 投诉
P:2024-01-10 11:02:40
扇高确定,可以实测导体周长,也可以按照压辊图纸cad量周长
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2024-01-10 15:01:33
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2024-01-10 21:48:20
ybh202208:
面积算法:
哪个对?还是都错的,
这个0.25是怎么得来的?告知下
enviromental - 环境的,外界的 (0) 投诉
P:2024-01-11 07:38:29
ybh202208:
面积算法:
哪个对?还是都错的,
penny1978:
这个0.25是怎么得来的?告知下
90°/360°,因为90°扇形的弧长正好是1/4个圆的周长
law of dilution - 稀释定律 (1) 投诉
18
