首页 > 新手区
[电缆常识] 请教电缆用铜带厚度0.1和厚度0.10,代表的意义有何不同?
P:2023-12-02 16:32:28
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
请教一下各位前辈,电缆用铜带厚度0.1和厚度0.10,对应的偏差有什么不同,多大范围属于合格品?为什么有的企业对铜带的要求必须是0.10呢?
crosslinked polyethylene insulated cable - 交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2023-12-02 16:56:41
让你们检验人员给你讲讲吧,我觉得数量级你没搞清楚
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2023-12-02 17:04:39
简单说,数据的精度不同,看看标准里面关于修约值的说明就知道了。
idle running - 空转 (1) 投诉
P:2023-12-03 09:06:49
数值修约不一样啊 0.05可以修约到0.1,但是0.05修约不到0.10
laser-based non-contact gauging equipment - 非接触激光测量设备 (3) 投诉
P:2023-12-06 11:30:21
FayeDu:
工艺尺寸0.10*40,按标准合格范围是多少?
submarine cable landing station - 海缆登陆站 (0) 投诉
P:2023-12-06 11:43:34
公差要求不同
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2023-12-06 17:05:13
FayeDu:
wswwbcg:
0.095
    wswwbcg 在 2023-12-07 12:54:57 奖励 50 赏金
electric spark machining - 电火花加工 (1) 投诉
P:2023-12-06 18:32:59
这个悬赏分好高啊,工艺铜带厚度0.10厚度,实际上只要保证测量厚度不小于0.095即可。
reclaimed rubber - 再生胶 (0) 投诉
P:2023-12-07 08:32:09
这是标准12706上规定的
earth(ing) wire - 地线,接地线(GB) (0) 投诉
P:2023-12-07 10:08:44
国标上要求不小于90%可是也要看你家绕包的设备,你家设备张力大的很大的话,下公差最好小一点。一般来说标称厚度0.05~0.20之间±0.005是合适的,具体你可以看NB/T 10306-2019 研究一下
    wswwbcg 在 2023-12-07 12:55:42 奖励 50 赏金
circumferential insulation layer - 圆周绝缘层 (1) 投诉
P:2023-12-11 08:28:37
电缆用铜带还是建议看GB/T 11091-2014,以国标为主
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2023-12-12 23:38:38
wswwbcg:
要多学习哦!
ravelling - 放线;退绕;拆卷,松开 (0) 投诉
P:2023-12-13 15:47:37
gastight cable - 不透气电缆,气密电缆 (1) 投诉
