首页 > 新手区
[电缆常识] 为什么加入钢丝的电缆能受拉力?
P:2023-08-26 16:35:26
为什么加入钢丝的电缆能受拉力?拉力直接在钢丝上的电缆肯定是电缆能够受拉力影响。钢丝在电缆中,有加入到导体中与导体绞合,有在电缆成缆铠装的,有的在电缆中心加入的。有的说电缆受拉力时钢丝先受力,受拉力时主要就是钢丝受力。但钢芯铝绞线上面一般都是铝线先断,拉力计算公式也是铝芯的拉断力+钢芯1%伸长时的应力。不是很明白
cable for transmission of wide frequency band - 宽频带传输电缆 (0) 投诉
P:2023-08-27 09:03:32
这个要看2头的连接把?用钢丝连接自然是钢丝承担重量
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (0) 投诉
P:2023-08-27 20:40:46
你要考虑钢丝的弹性模量,钢丝的作用毋庸置疑。
你看见的铝线先断,是实验室里的吧,夹具的受力方式跟受力的结果不一样。
你还要考虑的是实际使用场合,比如两个电线杆上的钢芯铝绞线,整根大长度上,钢芯肯定起到承担很大拉力。
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2023-08-28 11:22:39
会有应变的
line conductor - 线路导线 (0) 投诉
P:2023-08-28 17:33:24
铝绞线里面的钢芯有个指标是1%拉伸下(铝的拉伸大于1%)的最小强度。保证在1%拉伸情况下的强度以及铝导体在这个状态
不拉断。
lay reversal point - 节距变换点,节距换向点 (0) 投诉
P:2024-03-24 11:11:49
铝丝伸长率更低所以先断
bamboo type - 竹节式 (0) 投诉
