首页 > 新手区
[每日签到] 2023-07-06签到,你签了吗?
P:2023-07-06 00:06:56
我2023-07-06签到,获得4声望,8金币,RP爆发了,你签了吗?
service-wire - (从干线分支出的)入户线,用户引入线 (0) 投诉
P:2023-07-06 00:42:35
我2023-07-06签到,获得3声望,3金币,小意思小意思了,你签了吗?
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2023-07-06 03:39:35
我2023-07-06签到,获得1声望,9金币,RP爆发了,你签了吗?
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2023-07-06 03:39:50
我2023-07-06签到,获得1声望,1金币,悲剧的RP啊!明天再来试试手气吧?
moving wave - 行波 (0) 投诉
P:2023-07-06 03:40:05
我2023-07-06签到,获得5声望,4金币,小意思小意思了,你签了吗?
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2023-07-06 04:43:34
我2023-07-06签到,获得2声望,1金币,悲剧的RP啊!明天再来试试手气吧?
overcoating - 外涂层,保护涂层 (0) 投诉
P:2023-07-06 05:20:18
我2023-07-06签到,获得4声望,7金币,收获还不错,你签了吗?
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2023-07-06 05:43:55
我2023-07-06签到,获得2声望,9金币,RP爆发了,你签了吗?
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的) (0) 投诉
P:2023-07-06 06:21:35
我2023-07-06签到,获得2声望,4金币,小意思小意思了,你签了吗?
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2023-07-06 06:24:02
我2023-07-06签到,获得5声望,8金币,RP爆发了,你签了吗?
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
P:2023-07-06 06:31:15
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2023-07-06 06:46:26
我2023-07-06签到,获得3声望,1金币,悲剧的RP啊!明天再来试试手气吧?
purging - (挤塑)清洗,净化 (0) 投诉
P:2023-07-06 07:07:40
我2023-07-06签到,获得5声望,2金币,悲剧的RP啊!明天再来试试手气吧?
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
P:2023-07-06 07:14:38
我2023-07-06签到,获得6声望,3金币,小意思小意思了,你签了吗?
hot-rolled microstructure - 热轧显微结构 (0) 投诉
P:2023-07-06 07:20:11
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
315
