首页 > 新手区
[电缆常识] pp与pe塑料哪个好有什么区别
P:2023-04-11 12:37:53
如果不了解塑料,就很难分得清楚这两种塑料,PP和PE这两种塑料的区别pe塑料有哪些特点这两种塑料其实是有各自的特点的,而且应用的场合也不是太一样,分清楚之后才知道自己要买的是哪一个。
如果需要一些塑料的材质的话,再去买塑料材质的时候,相信很多人都听说过PP和PE这两种塑料,如果不了解塑料,就很难分得清楚这两种塑料,PP和PE这两种塑料的区别pe塑料有哪些特点这两种塑料其实是有各自的特点的,而且应用的场合也不是太一样,分清楚之后才知道自己要买的是哪一个。
PP和PE这两种塑料的区别
PP塑料与PE塑料区别:成分上的区别、特性的区别、使用范围上的区别
一、成分上的区别
PP的主要成分是聚丙烯。聚丙烯的密度在所有塑料中是最小的,约为0.90左右。聚丙烯常用来生产管材、卫生洁具等建筑制品。PE的主要成分是聚乙烯。聚乙烯塑料在建筑上主要用于给排水管、卫生洁具。
二、特性的区别
PP袋颜色为透明,质量优良,韧性好,因其硬脆的材质决定了其只适于包装不适于承重。采用彩印,胶印工艺,色泽鲜艳,多做编织袋,另外PP袋是拉伸性的聚丙烯塑料,属于热塑性塑料的一种。其无毒、无味、表面光洁透明。多用于化妆品、食品、玩具、服装、文具、电子、五金制品等各行业的包装。
PE是世界上公认的接触食品最佳材料。无毒、无味、无臭,手感似蜡,符合食品包装卫生标准。聚乙烯薄膜,轻盈透明,具有防潮、抗氧、耐酸、耐碱、气密性一般,延展性好不易破损,热封性优异等性能,素有“塑料之花”的美称,是塑料包装印刷用量最多、最重要的材料。
三、使用范围上的区别
聚乙烯可用吹塑、挤出、注射成型等方法加工,广泛应用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。聚丙烯可用于制作温室气蓬、地膜、培养瓶、农具、鱼网等,制作食品周转箱、食品袋、饮料包装瓶等。
pe塑料有哪些特点
1、热变形温度和长期运用温度是热塑性通用工程塑料中最高的
2、因为耐热高,增强PET在250℃的焊锡浴中浸渍10s,简直不变形也不变色,特别合适制备锡焊的电子、电器零件
3、曲折强度200MPa,弹性模量达4000MPa,耐蠕变及疲惫性也很好,表面硬度高,机械性能与热固性塑料附近
4、因为出产PET所用乙二醇比出产PBT所用丁二醇的价格简直便宜一半,所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是最低的,具有很高的性价比
ballast - 镇重物,压块,碇,压载,压舱物;平衡器;(稳定气球的)砂囊,镇流器 (0) 投诉
