首页 > 新手区
[问题求助] 三层共挤求助!!!!
P:2022-11-02 09:46:31
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
electro-mechanical capstan - 电气-机械牵引轮 (0) 投诉
P:2022-11-02 09:56:13
导体手工涂胶
ends - condensate 冷凝物,冷凝液 (0) 投诉
P:2022-11-02 10:29:00
xiece:
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
加微信15251531523我们有模具厂,你发过来我问问师傅
multipaired cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2022-11-02 10:43:21
inorganic adhesive - 无机粘结剂 (0) 投诉
P:2022-11-02 11:27:27
干嘛要改呢?只用得到2层,那就其中2层用相同的物料啊
general specification - 通用规范 (0) 投诉
P:2022-11-02 11:58:34
xiece:
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
三层是皮-泡-皮,两层看你是什么结构,有泡-皮,也有皮-泡,传统的注条或包边都是在模具上调整,现在的都是在机头上做文章,做三层的有三层的模具套,两层的有两层模具套,不用在模具上打孔,也不用去做专用的模具。
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (1) 投诉
P:2022-11-02 13:58:27
理论上不要动,可以用最里面一层和中间层,防止倒胶就做个工装。
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2022-11-02 14:05:49
换模芯
cable marking technology - 电缆制造工艺 (0) 投诉
P:2022-11-02 14:28:09
xiece:
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
只用两层,一般是做泡-皮结构吧, 原来是三个螺杆的话,就直接关掉内皮机就可以了,开出来就是2层.
cryogenic insulation - 低温绝缘 (1) 投诉
P:2022-11-02 20:38:03
做高速线?
temperature-controlled cooling water - 温度控制冷却水 (0) 投诉
P:2022-11-03 08:49:08
关掉一层就好了吧,模具不变。
preform - 坯棒,预制棒(光纤的) (1) 投诉
P:2022-11-06 08:43:46
做个套顶在里面
ISA - International Federation of National Standardization Association国家标准化协会国际联合会 (0) 投诉
P:2022-12-22 16:08:00
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
