首页 > 新手区
[问题求助] 圆护套裁线,铜丝比剥头要短
P:2022-07-27 13:46:57
各位大佬好,求助下,有个2芯圆护套产品,在没有成缆的情况下,剥护套,芯线里铜丝会短一截。成缆后,芯线之间会粘连。但是成缆后,我们自己把两个芯线之间连接处手工加滑石粉,剥出来的线就没问题,但是这个不能太耗时间了,请教下怎么处理这个问题
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2022-07-27 15:13:59
你芯线押出过个油呗。要是客户不让过油,那你就在护套押出前过粉。话说你们没有过粉机嘛,为啥要手工抹呢- -   没有申请买个~
service chute - 业务通信回路 (1) 投诉
P:2022-07-27 15:25:48
第一,导体内缩,考虑下与绝缘的附着力
第二,看看你的绝缘材料与护套是否属于同一类型的材料,然后在对应找到相应的离型剂(滑石粉  油性离型剂  水性离型剂等)或者使用绵纸之类的分离产品  也可以考虑下绝缘与护套使用不同硬度和不同材料的材质
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (2) 投诉
P:2022-07-27 17:20:25
1.导体开机的时候过预热,可以增大导体和绝缘的附着力,可以避免导体回缩;
2.在做芯线的时候过油,护套的时候过粉,可以预防芯线粘连,在做护套的时候,减小压力,可以预防缆芯和护套的附着力过大,导致剥护套皮时,导体回缩。
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (1) 投诉
P:2022-07-28 10:27:31
xyh2018:
都是过粉的,还是剥出来也是这样
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
P:2022-07-28 10:30:03
HONEY168WW:
第一,导体内缩,考虑下与绝缘的附着力
绝缘和护套都是pvc的,之前都是70度料,后来改为芯线90度,护套70度,也没有改善,滑石粉都是有过的
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2022-07-28 10:33:40
xyh2018:
有用过粉机,我的意思成缆后两根芯线都是过粉的,但是两个芯线成缆接触的地方,没有接触到滑石粉,护套剥出来就是粘着的
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2022-07-28 17:03:35
xyh2018:
312249777:
那就试试在芯线押出收线前先过一遍滑石粉,粉多点,然后护套押出之前再过滑石粉
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2022-07-28 19:21:08
1.护套时眼膜温度尽可能低一点,比如机头温度165,眼膜温度150度或是更低。
2.护套外模比线径大0.2-0.3mm,外模廊长1mm左右,减小机头压力,内模用管状的。(护套外观根据内外模距离适当调整)
3.护套出来后及时冷却,可以拿水管在离外模口10mm左右的地方把水浇到线上。
4.用静电过粉机试一下,静电过粉机过粉均匀,过粉量大小可调节。
以上希望对你有所帮助
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2022-07-29 14:28:31
成缆前是不是有内缩,没有内缩的话,绞线张力要小。如楼上所说的,芯线少量过一点油,外被押出的时候过粉,且押出温度不要太高,机头和眼模温度有160左右就可以了。不会有明显的亮雾变化。然后及时冷却,应该会有改善。如果仍未改善,改硬芯线料硬度试试。
high-performance supercooled extruder - 高性能超冷却挤出机 (0) 投诉
P:2022-08-01 16:29:29
问题是导体內缩,可能是绝缘料比较软,建议稍微改硬一点,或者加包带Z向反包会有较好的改善
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2022-08-01 16:30:52
这里的包带是绕包
amplifier - 增音机;放大器;增强剂 (0) 投诉
P:2022-08-09 16:11:50
芯線的導體與膠料附著力太小
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
