首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆规格型号代表的含义
P:2008-04-24 15:20:40
电缆规格型号代表的含义
型号含义:
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。
V-聚氯乙烯绝缘
V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。
F-耐高温P-编织屏蔽
P2-铜带屏蔽
P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。
将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频
Y:聚乙烯绝缘
V:聚氯乙烯护套
A:64编
B:96编
C:128编
75:75欧姆
5:线径为5MM
1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频
Y:聚乙烯绝缘
W:物理发泡
V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆
5:线缆外径为5MM
1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVRR: 软线
VV:双层护套线
P屏蔽
2:2芯多股线
32:每芯有32根铜丝
0.2:每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃
R: 软线
S:双绞线
2:2芯多股线
24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
2、规格表示法的含义  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,   如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,   如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2008-04-30 14:45:51
楼主给到的只是CCC中的吧?
flame barrier tape - 挡火带,防火带 (0) 投诉
P:2008-05-10 19:53:18
就是GB5023   5013的标准内的
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-04 10:50:45
请教下美规电线 命名标准 和识别方法
hollow-core conductor - 空心导线 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:57:14
受教了
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:25:37
我是初学者,很有用的,谢谢楼主!
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
