首页 > 行业资讯
[行业新闻] 3·15晚会曝光|华南最大五金市场惊现不达标线缆 多为广东揭阳小厂生产
P:2022-03-16 17:29:45
广佛机电五金城是华南一带最大的五金市场,部分经营电线电缆的商家都有同一规格两种价格的线缆出售。
商户:非标有非标的价钱,国标有国标的价钱。
商家解释,所谓非标就是低于国家标准的电线电缆,价格比国标便宜10%到40%左右。
生科电缆负责人:国标100米的要500多元,6折的要300多元。
在记者询问的几十家经营电线电缆的商户中,至少有三成以上都在经营非标线缆。这些商户还表示,虽然都是非标产品,但国标该有的东西都有,可以掩人耳目。
商户:有牌子给你,绝对查不到的,上面绝对有一个标签,有一个合格证。非标都这样子,出什么事情我这边是不承认的。
这些非标电线电缆来自于哪里?广东省揭阳市棉湖镇集中了很多小型的电线电缆生产厂家,记者首先来到了一家名为“世海电缆”的厂家,负责人陈经理从库房里拿出了一卷刚刚为客户加工好的电缆。
世海电缆负责人:这是厂标的。
记者:不是国标的?这是几折的?
世海电缆负责人:6折,减小一点,比如国标是48根,减成40根也行,达不到国家标准,现在6折就可以了。
原来,厂家所谓的“6折”是国家标准的6成,业内称之为“打折线”。在车间里,正在生产的就是打折线,这款线缆按国标应该含有32根铜丝,但厂家只放了26根。
世海电缆负责人:这里面放了26根,国标是32根。
原来厂家生产非标线缆就是按照比例少放铜丝,此外,世海电缆在线缆的外皮上也做起了手脚。
世海电缆负责人:有60摄氏度、70摄氏度,国标70摄氏度,我们65摄氏度,少一个档次。
电线电缆外皮分为70度绝缘、90度绝缘等PVC材料,国标要求,能够耐受最高70度到90度的高温,而劣质绝缘材料可能在较低温度时候就会导致损坏,出现安全隐患。
虽然是非标产品,但记者看到,产品上却配有符合国家标准的产品合格证。
记者走访了棉湖镇多家电线电缆生产厂家,发现不少厂家都在生产这种打折线。
生科电缆负责人:这边都是国标的,国标的价格贵。这边都是不足的,有一些都是6折多,有一些比较小。
电缆生产厂家负责人:含铜60%,等于2.5平方毫米,其实就是1.5平方毫米。
电缆生产厂家负责人:比如2.5平方毫米,不用一定到2.5平方毫米,可以算一下用2.0、2.1、2.2,少一点点铜。
电缆生产厂家负责人:非标的,一般都是五六折。
记者:这些都是6折?
电缆生产厂家负责人:它实际都是5.8折。
除了在电线电缆的铜芯上做文章,有些厂家一样会在外皮的材质上继续打折扣。
电缆生产厂家负责人:塑料也有两个档次,国标的档次,非标的档次。
线芯打折、外皮打折,但是对于包装却毫不含糊、毫不打折。
穗讯电缆负责人:肯定会有品牌、合格证。
生科电缆负责人:你想要什么字,我们就打什么字。
这些披着国标外衣的打折电线电缆安全性有保障吗?
世海电缆负责人:现在市场那么多不是国标、企标的,其实都没什么问题。
记者将从世海电缆购买的三种规格的线缆送交专业的实验机构进行检测,结果发现,打折线的电阻全都超出国标35%以上,这意味着耗电增加、容易发热,存在一定的安全隐患。
2021年12月,广东省电线电缆行业协会在广州、深圳、佛山、东莞等地采购了87款线缆,经过专业检测机构检测,其中48款不达标,占本次抽检数量的55.17%。其中涉及电线电缆安全的电阻和绝缘性能两项重要指标不达标率占到40%左右,个别品牌线缆,电阻甚至超标两倍以上。
这些非标线缆又会产生什么样的危害?
这是根据国家标准进行的PVC绝缘电缆电性试验,标准要求在2500伏特电压下5分钟不击穿。而当试验开始后,仅仅几秒钟,这非标线缆就被击穿冒出了火花。
这是根据国家标准电缆和光缆火焰条件下的垂直燃烧试验。标准要求,在供火20分钟后,碳化范围不超过2.5米长度,而两种非标线缆,经过20分钟燃烧,绝缘层、护套全部碳化,没有任何剩余。
转载请注明央视财经
straight-line drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2022-03-16 18:44:02
telecontrol - 遥控 (0) 投诉
P:2022-03-16 20:51:48
奥凯事情都忘记了?
Z-twist - Z形扭绞,右绞,右捻 (0) 投诉
P:2022-03-16 20:55:48
在小平方上做文章的都是小厂吧?小平方的线能降多少?
COMPAC - Commonwealth Pacific Cable英联邦太平洋电缆 (0) 投诉
P:2022-03-17 08:33:45
让整治来得更猛烈些吧,我们价格在二级市场上,都没路可走了,他们不认质量,只认价格
horn mouth - 喇叭口 (1) 投诉
P:2022-03-17 08:54:13
广东揭阳只是个缩影吧,浙江沪应该也不少!
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2022-03-17 10:35:43
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2022-03-17 10:58:40
林子大了什么鸟都有
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
P:2022-03-17 11:02:46
企业没问题啊,一分钱一分货,没拿企标当国标卖,最可恨的是中间的贩子,最王八犊子就是他们,两边忽悠!
Incoterms - 国际商语典(由国际商会制定的说明价格、构造等术语的文件,首定于1936年,后于1953年修订,现用1980年修订本) (4) 投诉
P:2022-03-17 13:57:03
中间商赚差价
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2022-03-17 15:15:10
厂家也委屈啊, 钱是被中间商赚走了。
TDMA - time division multiple access时分复用接入 (1) 投诉
P:2022-03-18 09:27:05
多关注行业乱象
drain wire - 加蔽线,排扰线,地线 (0) 投诉
P:2022-03-18 09:28:20
线线缆缆:
厂家也委屈啊, 钱是被中间商赚走了。
是的,只能说有的厂家为了单子,而中间商又认为自己能搞定,所以就搞厂标线,中间商卖国标线,有的时候中间商就没捂住,就出问题了
CB - Certification Bodies’S cheme 认证机构体系 (0) 投诉
P:2022-03-21 07:32:49
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2022-03-21 13:45:45
少几根铜丝(48根减到40根),单价可以少40%!
你这采访是认真的吗?
single-pass drawing - 单道拉线 (0) 投诉
23
