首页 > 新手区
[问题求助] 关于防火电缆的试验温度是试验时间
P:2022-03-13 16:41:07
请教各位,JG/T 313和GB/T 34926中耐火试验温度都是950~1000℃,时间180min;但国家防火检验中心出的检验报告中,都是以830~870℃,时间120min下的结论,这是什么原因
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2022-03-13 19:49:57
耐火也分等级。你看是对应那个等级的
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2022-03-14 07:56:07
 没按标准执行   是不是你给的要求不一样
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2022-03-14 08:12:22
看所对应电缆执行标准。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2022-03-14 09:23:42
GB/T19216.31 只规定了830-870度的试验方法,没有950-1000度的
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2022-03-14 10:56:47
有没有这样一种可能 他是外径大于20按照BS8491做的
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2022-03-14 14:35:48
FayeDu:
送的样本身也是大截面的,外径肯定大于20....BS8491 也是830℃+(热源验证程序),19216.1/.2-2021也是830℃+,只是BS 6387 要求是950±40℃,而这是适合外径小于20的
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2022-03-14 14:37:11
zangbo:
耐火也分等级。你看是对应那个等级的
是防火电缆,耐火+喷淋+冲击那种,你看这个产品标准和GB/T 19216.1/.2-2021
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2022-03-14 14:38:00
migerator:
是啊,只有BS 6387有
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:19:33
riser cable - 电梯电缆;竖井电缆;垂直电缆(指敷设在穿透一层以上楼面的垂直通道内的电缆>;吊索 (0) 投诉
