首页 > 新手区
[问题求助] 国标电源线绞距标准有要求?
P:2022-03-08 15:37:27
国标电源线是否有绞距要求,有的话在哪个标准里有体现?
feed opening - 喂料口,给料口 (0) 投诉
P:2022-03-08 16:26:17
导体要求,GB/T 3956看看
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2022-03-08 16:46:18
具体看是哪种型号,对应的标准要求不同
polymer graft - 聚合物接枝 (0) 投诉
P:2022-03-08 17:19:39
w28455428u:
找到相应的电源线标准解读就好了
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2022-03-09 07:00:32
什么型号啊
LCS - laser communication system激光通信系统 (0) 投诉
P:2022-03-09 08:21:25
一般都没要求,可以 参考相应的标准,比如   控制电缆软线  节倍在16倍以下
AASC - aluminum alloy stranded conductor铝合金绞线 (0) 投诉
P:2022-03-09 08:24:31
FayeDu:
什么型号啊
53rvv这类型的pvc软线
m.r.e. - mean radial error平均径向误差 (0) 投诉
P:2022-03-09 08:50:57
52 53RVV你可以参照下9330标准移动型电缆绞距。
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2022-03-09 13:42:20
refraction angle - 折射角 (0) 投诉
P:2022-03-10 12:37:50
6楼说得对
SA - 耐热耐燃型电缆之一,以硅橡胶绝缘,玻璃丝或石棉线编织,使用于乾燥场所,最高温度可达 200℃。 (0) 投诉
P:2022-03-10 15:23:37
同问,过来学习!
controlled company - 受控制公司,子公司 (0) 投诉
P:2022-03-13 11:30:42
RVV的话控制在14-16倍
dual spindle take-up - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:19:10
polychloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
