首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] XLPE料如果押出后不辐照会有什么影响?
P:2022-03-04 11:45:24
Foamed - 发泡 (0) 投诉
P:2022-03-04 13:22:47
这个要看你是什么XLPE料了,自交联的就不需要,如果是辐照交联料,那就要辐照了,还有紫外线交联的料,都不一样
impregnating agent - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2022-03-04 13:23:23
你如果是辐照交联料不辐照,交联度就不达标
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2022-03-04 13:55:44
lightguide building cable - 户内光缆 (0) 投诉
P:2022-03-04 16:08:19
性能不合格
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2022-03-04 16:11:10
耐温不行呗
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2022-03-05 08:13:57
不辐照叫PE
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2022-03-06 09:06:04
电络铁烫下,你就知道了
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2022-03-07 09:54:54
ADPM - automatic data processing machine自动数据处理机 (0) 投诉
P:2022-03-09 07:05:51
热延伸直接挂
pickling treatment tank - 酸洗处理槽 (0) 投诉
P:2022-03-09 08:53:30
high-frequency crosstalk performance - 高频串音特性 (0) 投诉
P:2022-03-31 11:21:49
交联以后PE材料的耐热性、电气绝缘性、耐磨性、机械性能都有显著提高,短路温度XL后可达到250度,提高了电线电缆运行的安全性,优其是耐电烙铁和耐热冲击性提伸明显,机械性能提高20~50%,永久变形降低30%,阻燃性能提高(氧指数提高),表面硬度提高,增加电线耐刮磨性,高压切通性增加,耐溶液性增加,绝缘电阻增加明显。伸长率和柔软性会有所降低
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2022-04-09 19:17:51
请问贵司生产4芯0.34平方的防焊渣线缆吗?或者是辐照加工吗?怎么收费?18064555053
paper inserting device - 纸带嵌入连接装置(纸包机的) (0) 投诉
P:2022-04-13 16:49:36
热冲击,老化,耐磨都会不同程度的降低
upwardly moving field - 向上运动磁场,向上运动电磁场 (0) 投诉
P:2022-04-16 16:21:39
需要XLPE油墨溶剂可以找我,耐擦拭
Monosil line - 硅烷接枝挤出机组 (0) 投诉
20
