首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 为什么辐照交联线的热延伸会不稳定?
P:2007-11-26 15:36:38
 我们在做辐照交联线时,同样规格型号的线照同样的剂量热延伸怎么有的很好有的不合格?哪位大哥指点一下!
communication-satellite - 通信卫星 (0) 投诉
P:2007-11-26 16:37:20
如果你的辐照条件真的控制好了的话,可能就是料的原因。
operating sequence - 操作程序,工作程序 (0) 投诉
P:2007-11-26 17:08:10
没有更具体点的?
IRCC - International Radio Consuhative Committee国际无线电咨询委员会 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:05:07
只有你先把情况说具体点,我们才好给你分析具体点嘛!
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2007-11-27 21:38:30
我们的设备在修完后的一段时间内照完的线热延伸会很好,但不会持续太久就会出现热延伸不合格的现象。同颜色、同规格、同剂量、同能量都会出现很不稳定,同一盘线剪一段拿去做不合格,再重新剪过再做又合格了,不知是什么原因
radiation loss - 辐射损耗 (0) 投诉
P:2007-11-28 11:33:38
那肯定是设备出了问题,建议找设备供应商好好检修一下!
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2007-12-02 16:25:34
注意控制押出温度,,,,,那个对这个影响很大的!!呼呼
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2007-12-03 14:22:28
我公司处理的故障90以上都是因为业主施工造成的电缆损伤,特别是用于房地产建筑业的电缆施工中更容易造成损伤。
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2008-03-06 11:20:02
辐照工艺及辐照设备控制的如何
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2008-09-15 09:08:22
学习了,多谢.
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2008-09-19 23:02:33
到底是辐照工艺,还是辐照设备的原因.还是塑料的原因呢.?
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2009-06-04 12:24:29
这同材料配方、挤出工艺、辐照工艺可能都有关系,现场实际情况往往很复杂,不是简单的几句话就能说清楚的,最好是多积累些统计数据便于分析判断,否则很容易被误导。我们公司原来的辐照片材,拿到外面去辐照时也是一批剂量高一批剂量低,一直不稳定,原因一直找不到,到最后往往不了了之。后来我们公司自己上了加速器后,刚开始也这样,后来经过仔细分析,发现不同牌号的PE,辐照剂量出入很大,有常规剂量的,有比常规剂量高30%的,有比常规剂量低50%的,甚至还有几种不同牌号料的回料,那剂量就谁都不知道了,只能做小样来摸索剂量。找到原因后事情就好办了,后来每批产品都注明是什么牌号的,回料也分类处理,辐照质量就稳定了。当然楼主说的可能不是这种原因,我提这个案例只是提供一种思路,供大家参考。
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (1) 投诉
P:2009-09-01 11:50:39
从试验方法这个角度再查一下.
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
