首页 > 新手区
[问题求助] 平行对线特性阻抗求助
P:2021-11-11 09:43:00
悬赏贴
总赏金200金币,剩余200金币
我们都知道平行对线中,两根芯线直接包屏蔽带,这种结构的特性阻比较好计算,
现在有一款两平行芯线外面再挤出一层PE中被层,再进行屏蔽带的包复,这种结构要怎么计算特性阻抗呀?
有会的大佬指教下,急!!!!
INF - information field信息区域 (0) 投诉
P:2021-11-11 14:01:14
从计算上来说导体和绝缘外径都没有变化, 计算基本是一样的, 主要考虑的是屏蔽内的2条芯线的空间, 就像我们考虑独屏和全屏一样,
你这个结构当然不能按全屏来计算, 所有想通过计算肯定是很难算不出来的, 对比之前的结构来说电容肯定会变小, 阻抗会变大些, 至于会变大多少得
通过样品来确定, 阻抗变化应该不会很大3~5欧姆之间.
steel collar of drawing cone - 拉线鼓轮钢圈 (1) 投诉
P:2021-11-11 14:07:02
平行的沒測試過,對絞的有測試過,依不遮蔽對絞計算,結果減15左右
optical fiber laying-up technology - 光纤成缆工艺 (0) 投诉
P:2021-11-11 14:16:00
你是哪家?
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2021-11-11 23:41:51
跟单绝缘的计算方法差不多,把绝缘和空气的组合介电常数换成绝缘、中被和空气的组合介电常数即可
flexible stranded wire - 软绞线,绞合软线 (0) 投诉
P:2021-11-12 10:48:18
不同的芯线材料,实际测出来差别很大,最好找相同的结构产品,反向推算
CV-wire - C线,寒套引用,丙线 (0) 投诉
P:2021-11-17 09:35:48
同意楼上的,计算基本是一样
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2022-03-29 14:33:29
这是做2.1V  平行对?   能看看测试报告吗
ink jet marking device - 喷墨标志装置 (1) 投诉
P:2022-04-04 01:55:59
roller path - 辊式输送机, 滚柱滚道;滚子线路, 滚子运送机 (0) 投诉
P:2022-11-04 22:28:39
这是莱尼的结构,不怕被告专利侵权么
insulating medium - 绝缘介质 (0) 投诉
P:2023-12-27 14:37:59
lgf2005:
这是莱尼的结构,不怕被告专利侵权么
你认真的吗?
这个打了莱尼的logo吗?
很多高频线这种结构,
还有SATA,不都是这种!
那里来那么多侵权?
OTDR - optical time domain reflectometer[reflector]光时域反射计[器] (0) 投诉
