首页 > 建议|投诉|举报
[建议讨论] 能不能开一个视频版块出来,方便大家更加直观的学习和了解
P:2021-11-01 07:53:41
不知道要 @ 谁,所以只能@站长,版主
能不能开一个专门放视频的模块出来,不过这样的话 你们可能就要多一些空间的成本了。但是当今都是以视频流量为主的时代,我相信视频能更加直观的帮到站长挣钱,帮到用户找到需要的东西。成就用户也就是成就站长呢
有些东西用文字表现出来太不直观了
哪怕编辑器里边给一个插入视频连接播放框架也好,这样调用其他网站视频也好,只是可能会有广告,不爽快。
像国外的主流媒体 Facebook,Pinterest,linkedin 都能插入链接显示预览图。 你电线电缆网只开放个P标签和 Br 标签,有啥用。
完全可以支持文本编辑嘛,至少可以允许调用视频的标签出来 用用呀
比如 ,我把下边存为html的文件 ,只要联网了 就可以直接看视频. 这样不占用你网站服务器的空间呀.
因此 站长完全可以把 这个 iframe的标签开房嘛
<iframe frameborder="0" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=w3236x11tv1" width="50%" height="720"  allowFullScreen="true"></iframe>
SZ stranding method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法,绞合方向周期变化) (4) 投诉
P:2021-11-01 07:57:00
上面建议很好!
强烈支持!
vulcanizing - 硫化 (0) 投诉
P:2021-11-01 08:45:33
这个提议好!
必须强力支持
GR&R - gage repeatability and reproducibility测量可重复性和再现性 (0) 投诉
P:2021-11-01 09:14:15
好提议!支持支持!
sector height - 扇形高度,扇形导体高度 (0) 投诉
P:2021-11-01 10:09:54
强烈支持
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2021-11-01 13:05:23
附议
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2021-11-01 14:02:23
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2021-11-01 17:23:09
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2021-11-02 07:51:06
支持,就是服务器可能承受不住,
scrap yard - 废料场 (0) 投诉
P:2021-11-02 08:00:47
thermocouple extension cable - 热电偶延伸电缆 (0) 投诉
P:2021-11-02 08:19:43
支持
Chain network - 链网 (0) 投诉
P:2021-11-02 08:23:46
这个提议好!
必须强力支持
switching surge over voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2021-11-02 08:24:11
终于可以理直气壮的看片了
Z-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2021-11-02 09:21:02
天才的小脑袋瓜,优秀
Rheyhalon-cable - 一种不含卤素和氮气的电缆(瑞士产品商名) (0) 投诉
P:2021-11-02 10:20:24
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
21
