首页 > 新手区
[电缆常识] 电机电缆伺服电缆有什么不同
P:2021-08-10 10:43:48
电气工程师经常使用 电机电缆 和 伺服电缆,它们都为电机提供电能,标称电压为 600/1,000V。但是这两种电缆之间究竟有什么区别呢?还有可以用伺服线连接普通的三相电机吗?继续阅读以发现答案。
有什么区别?
电缆颜色和 DESINA
您首先会注意到两种电缆类型的不同颜色。伺服电缆通常是橙色的,而电机电缆通常有黑色外护套。这是因为 DESINA是一种旨在实现机械工程一致性的标准。如果电缆是根据 DESINA 标准制造的,则必须根据电缆功能选择外护套颜色。
根据 DESINA,电机电缆具有黑色外护套,伺服电缆具有淡橙色外护套 (RAL 2003)。
电缆设计
伺服电缆几乎总是有一个整体屏蔽,旨在防止电磁干扰的传播。电机电缆可以带或不带屏蔽使用。
对两条电缆导体的检查揭示了它们的主要区别。
典型的电机电缆由用于连接三相和接地(或 PE)的四个主要导体组成。操作三相电机无需更多操作。
一些三相电机有额外的温度传感器连接或内置制动器。它们通常通过单独的电缆连接到电机端子板。
转载于 上海易初电缆 www.--smigw.com
spray header - 喷射头 (0) 投诉
