首页 > 新手区
[电缆常识] 稳相电缆的分类及应用
P:2021-05-12 15:23:09
稳相电缆主要应用领域是在军工行业。比如说:相控阵雷达,导弹,舰艇,电子对抗等。例如在高原地区部署的相控阵雷达或是导弹等设备,由于高原昼夜温差极大,会导致温度的变化区间超出普通电缆所承受范围,导致相位变化很大,接收到的信号就会产生一定时延。所以同比其他类型电缆,稳相电缆在性能指标及柔软度都较为优异。
稳相,分为机械稳相和温度稳相
机械稳相:是指同轴电缆在折弯、振动过程中相位的变化。
温度稳相:是指同轴电缆在温度变活过程中,相位的变化。
无论是机械稳相还是温度稳相,相位变化越小越好,变化多少度,首先要有一个衡量标准。
假设标准是18GHz,±3°/m,按国军标要求测试机械相位的方式,如果高于±3°那么该电缆就不能称之为稳相电缆,目前我国没有关于稳相的标准,没有标准谈稳相其实是没有依据的。只能凭借一个比较法来衡量各公司电缆相位的稳定性。据说anyarc同轴电缆最好的能做到 ±2°/m@18GHz,这种应用正如楼主所言在相控阵雷达和阵列天线中应用非常广泛。
温度相位,目前全球在温度相位稳定性做的最好的是gore同轴电缆,按国军标的温度循环实验方式,做10个循环,电缆两端介质层收缩在2mm以内,温度范围在 -50°~90°,gore电缆组件的的变化:<500ppm。 稳相电缆是指具有高相位稳定特性的一类电缆,一般特指微波领域的电缆。分高温相位稳定和机械相位稳定等,主要特点是具有低损耗和高传输效率。"稳相电缆"是指低损耗高稳相柔软微波同轴电缆 。
该电缆主要用作相控雷达、矢量网络分析仪等电子设备中的低损耗、高稳相柔软射频连接馈线。稳相电缆的特点:采用微孔聚四氟乙 烯绝缘,镀银铜箔绕包加编织外导体,FEP护套结构形式,具有低损耗、高相位稳定性及高功率等电性能 。
bellows - 皱纹管,伸缩软管;风箱 (1) 投诉
