首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 聊聊中压电缆附件产品击穿的过程
P:2021-04-15 16:09:30
楼主是搞中压电缆附件的,通过对各种类型产品的耐压试验数据统计分析,发现一个现象,很有意思,值得研究一下。
先上图,是其中典型产品在耐压试验被击穿时的剖视图。像这种爬电一段距离后击穿的占耐压试验的绝大多数,直接击穿的非常少!
通过图片,可以清晰看到产品在击穿过程中留下的击穿路径。
本来吧,这就是一个稀疏平常的产品试验不合格的例子,但是楼主做了一下仿真,如下图:
电势仿真:
电场仿真:
由图中可以看到,击穿点,不是电场强度最大的点,按理来说,是电场强度最集中的位置,最容易被击穿才对呀!
楼主就这个问题,百思不得其解,想了几年,都没有想明白,特来请教论坛的各位前辈、同行、大拿!
——————————分割线————————————
光问问题,不提自己的思考和观点,不是真正的思考和学习,下面说说楼主的观点。
楼主想不通呀!在漫无目的查资料的过程中,发现一个重点:化学键的作用力远大于分子间的作用力(范德华力)。
这个是什么意思呢?
这就得说到电能传递的本质:是能量传递的一种方式。产品被击穿,换一个角度看,就是电能沿着击穿路径在向前传递。这里的“向前”,是特指哪个方向或路径的传递阻力小,就往哪里传递,这个方向或路径,就是相对意义上的“向前”。
在微观上来讲,电能传递的过程,沿途的电子发生能级跃迁,从低能级跃迁到高能级,高能级的电子与邻近的电子作用力增大,由同性相斥的原理,将邻近电子从低能级跃迁到高能级,自身回迁到低能级。如果电能传递持续的话,就是持续的跃迁过程。
在电缆附件试验时,电缆附件本体是交联状态的有机高分子,可以理解为一个整体,配合面为不同材质配合,相互之间的力为分子间作用力(范德华力)。
耐压试验时,虽然电缆附件本体内部电场强度高,但是要实现电能的传递,需要破坏化学键,才能实现电能的传递;反观配合面为范德华力,只要作用于分子上的电场应力,大于分子间的范德华力,就可以实现电能的传递,因此配合面发生爬电相对于电缆附件直接击穿,要简单得多。
当配合面出现爬电,产品内部场强分布并未发生变化,但是爬电时,电能转化为光能(拉电弧)、热能(温度升高),由于内部密闭,并最终都转化为热能,能量在配合面的转换,导致配合面温度迅速升高,而绝缘材料的特性,是随着温度的升高,绝缘性能下降。因此,当放电转化的热能使绝缘性能下降到极限值以下后,产品被击穿。
宏观上来看,现象就是试验时有“滋滋”的放电声,持续一段时间后击穿,产品表面是爬电一段距离击穿,如下图:
————————再次分割线————————
话说回来,楼主上述的解释,可能是正确的分析过程,也有可能是为了解释现象而把资料进行自圆其说的整合分析,因此抛砖引玉,请论坛的朋友们、同行们、大拿们分析分析,产品击穿的过程,究竟是怎样呢?
Campus Backbone Cable - 校园主干线缆 (0) 投诉
P:2021-04-15 16:28:18
真专业!都研究到电子层级了!
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2021-04-15 16:38:05
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2021-04-15 16:44:18
wswwbcg:
真专业!都研究到电子层级了!
还不一定对呢,朋友!因为看不见摸不着,只能用理论来分析呀!
make-up - make-of (0) 投诉
P:2021-04-16 07:49:18
light-beam - 光束 (0) 投诉
P:2021-04-16 07:59:49
一通乱分析,不知道对不对呢
wire breakage lock - 断线锁闭器 (0) 投诉
P:2021-04-16 08:55:57
感觉楼主的分析思路还是比较靠谱的
extra-high voltage - 超高压,超高电压 (0) 投诉
P:2021-04-16 09:09:32
不明觉厉
audio cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2021-04-16 09:54:36
感觉楼主的分析思路还是比较靠谱的
提提意见与建议呀,朋友!
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2021-04-16 13:33:55
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2021-04-16 14:02:57
polarization sensitivity - 偏振敏感性 (0) 投诉
P:2021-04-16 16:43:34
centrifuge - 离心机 (0) 投诉
P:2021-04-17 09:22:57
elephant case - 象鼻式终端套管油箱 (0) 投诉
P:2021-04-17 10:40:55
Fairsil process - 费尔西尔工艺(一种新的硅烷交联工艺) (0) 投诉
P:2021-04-18 11:04:10
overlap angle - 重叠绕包角 (0) 投诉
29
