首页 > 新手区
[每日签到] 一种输电线路视频图像在线监测装置
P:2021-03-09 14:35:51
高压输电线路的运行情况,关乎到各行各业供电正常,关乎到万家灯火。因此对供电部门电力供应的质量要求越来越高,所以高压输电线路的电网安全显得尤其重要。
输电线路视频图像在线监测装置主要针对高压输电线路的人为外力破坏、恶劣天气冰灾、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越区、林区树木长高压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。输电线路图像视频在线监测装置是是利用数字图像压缩技术、图像识别技术、嵌入式计算机技术、和GPRS/3G/4G无线通讯技术等先进技术研发的在线监测专用设备,可对高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,使管理人员第一时间了解监测点的图像信息。自身通过太阳能板供电,完成全天候的工作。
架空线路图像视频在线监测装置由监测主机、高清摄像机、太阳能板和及蓄电池组成。无线监测主机实时或者定时接收监控中心的请求(调节分辨率、焦距、云台旋转、采集时间频率、实时图片请求等)。
监测主机
监测主机安装在铁塔上,是系统的核心,主要完成对图像视频数据的处理及传输,接收并处理监控中心的指令。
图像处理模块
系统的图像压缩处理 模块安装在主机里接收并处理监控中心的指令(比如调节分辨率、焦距、云台旋转、采集时间间隔等)将采集到的的数据图像经压缩处理后上传至监控中心。
无线传输模块
设备通过GPRS/3G/4G无线传输模块与监控中心进行远距离无线通信。保证数据采集和通信正常运行。
摄像机
采用高性能的一体化摄像机进行前段图像数据的采集,可实现对输电线路绝缘子、铁塔以及周围环境进行全方位、全天的监测。
产品特点:
全天候工作星光级感光元器件,夜间正常使用;
图像质量 多种图像分辨率可选;
**抓拍模式灵活:**多种自定义抓拍模式,支持远程指令抓拍、定时
**扩展方便:**内置RS485接口,支持模拟及数字传感器接入;
安全传输:4G无线网络传输数据,支持加密存储与传输,安全可靠。
低功耗:低功耗设计,太阳能板+高能锂电池,无光照状态下可持续运行;
telephone cabling line - 电话电缆成缆生产线 (0) 投诉
