首页 > 新手区
[每日签到] Keysight E5080B ENA矢量网络分析仪20G
P:2021-02-01 20:47:54
Keysight E5080B ENA矢量网络分析仪(2口,20G)可订货 蒋
是德E5080B  2019 年5月28日,是德科技推出新一代网络分析仪,该产品具有出色的动态范围、迹线噪声和温度稳定性,并配备丰富的应用软件,能够实现可靠和可重复的测量,支持工程师始终如一地实施全方位器件表征。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
高速数字、无线、航空航天和国防以及汽车企业需要在手机、卫星通信和 5G 基站等设备中使用集成式的有源和无源元器件,以打造性能更高、体积更小的最终产品。同时,他们还需要高度综合的测试解决方案,利用其提供的先进功能和性能克服射频(RF)测试挑战,对这些高度集成的设备进行全方位测试。
是德科技的新型 E5080B、P50xxA 系列和 M980xA 系列网络分析仪具有极其出色的功能和性能,并包括台式、USB 和 PXI 等多种外形。这些新型分析仪将内置脉冲发生器、调制器以及频谱分析和时域分析功能融为一体,无需其他测试硬件即可完整地表征现代化设备,显著节省测试时间。
是德科技高频测量研发副总裁 Joe Rickert 表示:“是德科技深知,工程师在测试元器件(例如在无线或射频应用中使用的多路输入多路输出天线)时面临着非常独特的挑战,他们必须进行十分广泛的测量。是德科技的新型网络分析仪为工程师提供了他们所需的核心功能,只需一台仪器即可执行各种不同的测量。”
是德科技全新的 E5080B、P50xxA 系列和 M980xA 系列网络分析仪现已上市,它们将帮助客户:
·  简化测试系统,加快对测试系统的重新配置和校准
·  减少测试系统中的部件数量,最大限度地减少维护和停机成本
·  简单、方便地自动完成设置,加快测试速度,提高测试吞吐量
·  避免使用额外连接和外部开关时所带来的损耗,提高测试精度
·  定制硬件,轻松适应未来的测试要求
是德科技的新型网络分析仪包含以下测量应用软件:
·       自动夹具移除
·       时域分析
·       基础脉冲射频测量
·       标量混频器/变频器测量
·       增益压缩测量
·       频谱分析
主要特性和功能
9 kHz 至 4.5/6.5/ 9/14/20 GHz
目前市场上最灵活、功能最全面的 ENA 网络分析仪
提供广泛的测量应用软件任您选择,对射频测试结果进行深入分析
与是德科技高性能网络分析仪拥有同样直观的图形用户界面
代码与 E5071C 兼容
E5080B-2D0 2-port test set, 9 kHz to 14 GHz
E5080B-2K0 2-port test set, 9 kHz to 20 GHz
E5080B-440 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz
E5080B-460 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz
E5080B-490 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz
E5080B-4D0 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz
E5080B-4K0 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz
E5080B-240 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz
E5080B-260 2-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz
E5080B-290 2-port test set, 9 kHz to 9 GHz
E5080B-140 Add internal bias tees for 4-port E5080B up to 20 GHz
E5080B-120 Add internal bias tees for 2-port E5080B up to 20 GHz
E5080B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding
E5080B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5080B-172 Add GPIB interface
E5080B-1E5 Add high stability timebase
E5080B-175 Add analog input and output
E5080B-021 Add pulse modulator to internal 1st source
E5080B-090 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-4.5 GHz
E5080B-091 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-6.5 GHz
E5080B-092 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-9 GHz
E5080B-093 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-14 GHz
E5080B-094 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-20 GHz
E5080B-095 Spectrum analysis hardware, 100kHz-26.5GHz
E5080B-096 Spectrum analysis hardware, 100kHz -32GHz
E5080B-097 Spectrum analysis hardware, 100kHz-44GHz
E5080B-098 Spectrum analysis hardware, 100kHz-53GHz
E5080B-181 Add keyboard
E5080B-182 Add mouse
E5080B-1CM Rack mount kit for installation without handles
E5080B-1CP Rack mount kit for installation with handles
cantilever pay-off and take-up - 悬臂式收、放线装置 (0) 投诉
P:2021-02-02 08:51:58
20G  多少钱啊
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2021-02-02 08:53:32
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2021-02-02 08:56:58
6万美金
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
