首页 > 新手区
[每日签到] 是德科技N9030B PXA 50G信号分析仪526
P:2021-01-31 16:29:36
是德科技N9030B PXA 50G信号分析仪(526/B1X选件)蒋
N9030B PXA 信号分析仪是美国是德多点触控,2 Hz 至 50G的信号分析
详情介绍
N9030B 信号分析仪功能介绍:
· N9030B信号分析仪频率高达50G,对5G产品测试必备
· 89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
· N9030B信号分析仪可选件,可加速要求苛刻的应用
· 是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz
· 使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
· X 系列应用软件可以简化特定应用的测试
是德keysight/安捷伦N9030B PXA 信号分析仪多点触控
N9030B 信号分析仪 技术参数:
频率
2 Hz 至 50 GHz
频率选件
3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽
510 MHz
带宽选件
25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
最大实时带宽
510 MHz
实时带宽选件
85, 160, 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL
-174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
-136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声
-136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声
-146 dBc/Hz
总体幅度精度
±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时
+22 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围
118 dB
应用——通用
· 89600 VSA 软件
· 模拟解调
· 噪声系数
· 相位噪声
· 脉冲
· 实时频谱分析
· EMI
· MATLAB
· Vector Modulation Analysis
应用——蜂窝
· GSM/EDGE
· LTE/LTE-Advanced
· NB-IoT
· W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性
· Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
· Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
· WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用——数字视频
无
性能水平
标准衰减器衰减范围
70 dB
标准衰减器步进
2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间
3.57 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间
3.33 ns
无杂散动态范围
75 dBc
多域带宽
255 MHz
显示视图
· 密度
· 频谱图
· 密度频谱图
· PvT(功率随时间的变化)频谱
· PvT(功率随时间的变化)
触发
· FMT(频率模板触发)
· TQT(时间限定触发)
· 电平
· 射频猝发
· 线路
· 外置
· 周期
· Density
· Density Spectrogram
· PvT (Power vs Time)
· PvT (Power vs Time) Spectrogram
· Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
· 89600 VSA 软件
· 实时频谱分析仪
· Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器
-155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器
-157 dBm/Hz
multipoint line - 多点线路 (0) 投诉
