首页 > 新手区
[每日签到] 电力微气象多要素监测预警装置
P:2021-01-11 10:42:31
我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,环境的温度、湿度、风吹、风向、大气压、降雨量还有光辐射的差距都有着很大的变化。对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷,海拔较高山峰,河流上。架设的输电线路常常会经过这样的地方。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。为了保证输电线路的正常运行,输电线路微气象在线监测系统应运而生。
输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路在特殊地点的气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统。通过气象传感器(温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、气压传感器),安装在线路杆塔检测气象;由控制终端接收气象传感器的信号,并通过数据通讯模块将监测到的气象数据发送至后端平台,以供输电单位分析预防输电线路微气象灾害。
具备以下特点:
1、采用三层高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰、耐高温抗氧化、封闭、防雷、防雨、防尘等功能,适用于各种恶劣的气候环境;
2、具有对杆塔安装点的局部环境的温度、湿度、气压、风速、风向、雨量等指标的实时监测;
3、具有对温度、湿度、风速、风向、雨量、大气压指标报表,具备查询功能;
4、支持以太网/RS485/RS232等有线及ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/SMS/3G等无线通信方式实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据;
5、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储/转发到输电线路在线监测系统;
6、采用低功耗设计,采用动态电源管理策略,实现最大化节能省电;
7、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求;
8、具有数据智能分析及报警提示功能;
superinsulation - 超级绝缘 (0) 投诉
