首页 > 新手区
[每日签到] 中广核高新核材两项新产品入选2020年江苏省重点推广应用的新技术新产品目录
P:2021-01-04 16:30:53
近期,中广核高新核材集团有限公司(简称“中广核高新核材”)研制的“GL3018LN高强度高抗侧压PBT”、 “5G光缆用PVC电缆料”两款新产品先后入选2020年江苏省重点推广应用的新技术新产品目录。被列入该《目录》的新技术新产品是江苏省重点组织推广应用的对象。
“GL3018LN高强度高抗侧压PBT 由中广核高新核材子公司江阴爱科森博顿聚合体有限公司(简称“江阴爱科森”)研制的新产品“GL3018LN高强度高抗侧压PBT”, 被列入第二十三批省重点推广应用的新技术新产品目录,该产品具有高强度、松套管抗测压性能优越等特点,经试用,满足光纤二次被覆工艺稳定性能要求,并适应高速生产,客户反响良好。 产品简介: GL3018LN高强度高抗侧压PBT料是以PBT原材料为基材,加入成核剂等助剂,经固相增黏而制得的PBT产品。 产品参数: 产品特性: 1.抗侧压性强:预防PBT套管变形,很好地保护光纤,满足运营商的较高的抗侧压技术要求; 2.降低电流:减少客户螺杆的电流,平均降低2.5A,,降本增效方面有良好的优势; 3.线径稳定:套管线径稳定性更加优秀,比传统PBT的线径±0.05mm,降低至±0.03mm; 4.生产速度快:适合高速生产需要。速度快,导致套管张力增加,高速也带来水的阻力,必须由PBT套管克服这些阻力; 5.使用寿命长:已经通过双85的热水解试验,在2000小时时套塑不开裂,不变形; 6.适应多元化设备:能够同时适应多种设备型号,满足客户方面的集中供料的生产模式。 产品应用领域: 光纤二次套塑领域:如可应用于气吹微缆、普通缆、带缆领域,提高产品的使用宽度。 5G光缆用PVC电缆料 由中广核高新核材子公司中广核三角洲(江苏)塑化有限公司(简称“中广核(江苏)三角洲”)研制的新产品“5G光缆用PVC电缆料(ZHII-90N-5G)”,被列入第二十四批省重点推广应用的新技术新产品目录,该产品克服了材料高硬度与低温性能的矛盾,已在多家厂商推广试用并得到广泛认可,随着5G时代的到来,各地基站的不断建立,该产品的需求量也将逐渐增长。 产品简介: 5G光缆用PVC电缆料是采用聚合度为2000型和1300型的特种PVC树脂为基材,加入特种增塑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、抗冲改性剂等助剂,经混合、挤出、造粒而制得的电缆料。 中广核(江苏)三角洲于2019年8月完成项目研究,开发了两款不同类型的5G光缆用PVC电缆料,并且持续有衍生产品推出。目前已取得受理发明专利2件,分别是耐高温低收缩抗冲击5G光缆用PVC电缆料(申请号:201911279989.3),低收缩抗冲击5G光缆用PVC电缆料的制备方法(申请号:201911279988.9),且通过了省级新产品新技术鉴定,鉴定证书编号:苏工信鉴字[2019]1329号。 两款5G光缆用PVC电缆料牌号分别为: —JZ-90N-5G —ZHⅡ-90N-5G 产品特性: 1. 优异的耐低温性能 材料的低温性能达-40℃以上,可顺利通过低温-20℃的铁锤冲击实验。 2. 优异的耐高温性能 符合国标GB/T 8815中耐高温最高的要求:HⅡ90℃的老化。 3. 良好的阻燃性能 成缆后的产品可顺利通过成束C类的燃烧试验。 产品应用领域 本产品广泛运用于5G光电复合缆领域,具有耐高温老化,低温冲击的物理性能。 5G基站线缆 5G光纤线缆 5G线缆应用
中广核(江苏)三角洲 18168961851
total reflection - 全反射 (0) 投诉
