首页 > 新手区
[每日签到] 铁塔形变预警监测
P:2020-12-30 09:34:36
在电力装置中,输电铁塔作为输电线路的重要组成部分。其不可避免的要经过山地、丘陵、土质疏松等无人值守的地区。近些年来,由于塔基沉降、山体坍塌而造成的输电铁塔形变的事故时常发生。严重时造成倒塔断线,导致大面积停电,带来不可估量的经济损失。
对于输电铁塔的监测,主要还是依靠人工巡线为主。而人工巡检,对于微小形变很难做到及时发现,只有当发生重大事故或明显形变时才能发现。这将增加运维人员的维护时间,同时也增加维护成本。对于那些无人职守的地区只有当事故发生时才能获悉。因此实现输电铁塔的形变在线监测对于输电线路的安全运行具有重大的意义。
通过传感设备组建物联网,并基于物联网开发的铁塔形变监测预警系统,能够实现全天24小时实时监测铁塔形变状态,并将野外现场的检测信号传送到监控中心,发布在安全生产的内部网络上,极大的方便有关人员实时监测、统计、分析,一旦发现问题能够及时采取应对措施,确保铁塔的安全运行,同时减少维护人员的劳动强度。
风河智能研发的铁塔形变在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔状态的远程监控,运维人员可以随时随地了解铁塔形变情况,给日常运维带来便捷,提高了工作效率。本系统安装方便,测量精度高。投入运行后,可自主监测铁塔倾角、方位等数据,同时将数据发送给远程监控中心。运维人员可通往Web页面或手机APP查看相应的基铁塔的信息。一旦发现数据异常,监控系统可通过短信、微信等方式通知相关人员及时处置。
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
