首页 > 新手区
[每日签到] 不合格品控制程序
P:2020-08-24 16:49:34
1??目的
对不合格产品进行识别和控制,防止不合格的非预期使用或交付。?
2??范围?
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。?
3??职责?
3.1??质检部负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果。?
3.2??质量负责人在职责范围内,对不合格品做处理决定。?
3.3??质检部负责不合格品采取纠正措施。
?4??程序?
4.1??不合格品的分类?
4.1.1??严重不合格:经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。?
4.1.2??一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。
?4.2??进货不合格品的识别和处理。?处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。?
4.2.1??检验员在物料上贴“不合格”标签,仓库保管员将其放置于不合格品区,并将“进货验证记录”报采购负责人处理。对严重不合格应填写“不合格品审理单”,报供销负责人做出退货决定,然后质检部将“进货验证记录”发到生产经营部,由生产经营办理退货手续。?
a)?对一般不合格品可拣用时,由质检部在“不合格”标签上加盖“拣用”章,由检验员依据质检部提供的样品进行全检并记录,拣出的不合格品做退货处理。
?b)?一般不合格品作让步接收时,由质量负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”,直接发给生产线使用。对于进货的重要物资,不允许让步接收。?
4.2.2??生产过程中发现的不合格物料,经质检部重检后,按上述条款执行。?
4.3??不合格半成品、成品的识别和处理,处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
?4.3.1??对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工或返修,并将检验情况记录在“检验记录”内。返工、返修后的产品必须重新检验,仍不合格或不适用者由质量负责人在相应的记录上做出处理决定(让步接收、返工、返修、报废等),由质检部将记录发至生产车间和仓库进行相应的处理。
?a)?让步接收时,检验员在产品质量跟踪卡上注明“让步接收”,转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求,但不影响顾客使用时,才能办理让步接收。有规定时,让步接收应取得顾客同意。
?b)?返工、返修由生产部执行,返工返修后的产品必须重新检验,并填写相应的检验记录。重检不合格时,质量负责人可在检验记录上做出处理决定。
?c)?报废产品由生产部放置于废品区,由其组织统一处理。?
4.3.2??检验员检验判定的严重不合格,需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,由检验员在相应的检验记录上签字确认,并填写“不合格品审理单”交质量负责人作出报废、降级或改作它用的决定。
?4.4??交付或开始使用后发现的不合格品?对于已交付或开始使用后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,除执行4.3条款有关规定外,质检部应组织采取相应的纠正或预防措施。生产经营部应及时与顾客协调处理的办法,以满足顾客的正当要求。?
5??相关文件?
5.1??Q/DQ·RH-QP06-2003《关键元器件和材料的检验或验证程序》?
5.2??Q/DQ·RH-QP07-2003《关键元器件和材料的定期确认检验程序》?
5.3??Q/DQ·RH-QP09-2003《例行检验和确认检验程序》?
6??质量记录?
6.1??Q/DQ·RH-QR10-01不合格品审理单?
6.2??Q/DQ·RH-QR10-02纠正和预防措施处理单
6.3??Q/DQ·RH-QR10-03工序检验记录
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
