首页 > 新手区
[每日签到] 公司购入全新高柔性线缆测试机为高柔性线缆质量数据化提供支持
P:2020-08-18 13:42:50
公司在研发高柔性线缆过程中,为了使产品质量容易让客户接受,购入高柔性线缆测试机,让高柔性线缆日夜测试,实时产生测试数据,为高性能产品提供数据化支持。
本实验新型涉及一种电缆的柔性试验装置,其主要特点是通过箱体上的轨道板上的槽布置滑板,在滑板上安装压力传感器,前端装有测力杠杆轴承,滑板装有手轮,轨道板的另一端装有带手轮的螺杆,轨道板的另一端装有压力传感器的滑块,在轨道板的另一端装有压力传感器。箱侧的旋转轴装有通过支座的固定电缆孔,并装有带电机的减速器。
高柔性线缆测试机适用TUV、VDE、UL等高柔性电缆检验实验规范规定,可对于高柔耐弯折电缆线,软性柔性电缆,工业机械手机械臂柔性电缆,拖拽电缆线,挪动电缆线,感应器/伺服电机电缆线,交流伺服电机电缆线,具备高软性,耐弯折,循环系统弯折持续芯,不形变等特点的电缆线可采用多种多样实验负荷,考虑电缆电线制造业企业和检测单位对电缆电线等铜线做曲挠实验不一样实验规定,进行电缆线的柔软性实验和疲惫寿命试验。
高柔性线缆测试机——关键性能参数:
1、运作方法:满载、单相电、三相三线、三相四线等方法;
2、实验工作电压:单相电AC0.1-250V持续可调式,三相AC0.1-430V持续可调式;
3、实验电流量:线芯间AC0.1~35A单独可调式;
4、实验速率:二动滑轮为0.33m/s,三动滑轮为0.10m/s;
5、实验行程安排:≥10m;
6、动滑轮直徑:二动滑轮构造为圆底60、80、120、160、200*25mm与厚底80、120、200*25mm各2只,三动滑轮构造为圆底40、45、50毫米*25mm各2只,铝合金型材材料;
7、标准砝码净重:选用0.5kg+0.5kg+1公斤+2kg+5kg组成累加式,共二套,三动滑轮为14N、21N、28N各二个;
8、电子计数器:1~999999随意设置,记数抵达预设值时要全自动关机;
9、警报检验:线芯断开、线芯与线芯间短路故障、线芯与滑轮间短路故障,并有声光报警器提醒;
10、驱动器方法:沟通交流变频调速器操纵沟通交流电机使减速器运作;
11、机器设备开关电源:220V(AC)\60HZ。
12、检测結果判断方法:
A、显示灯标示:O、R、S、T相断开并全自动关机;
B、显示灯标示:R/S、R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路故障并全自动关机;
C、显示灯标示:O、R、S、T与动滑轮短路故障并全自动关机。
高柔性线缆测试机—作用特性:
1、高柔性线缆测试机适用检验柔性电缆橡塑料绝缘层和护线套在负荷的动态性下曲挠(柔软性)实验,经一定频次的弯折后的损坏水平后在实验中检验出以下电缆电线常见故障并关机。
(1)电导体短路
(2)电导体中间短路故障
2、选用数控机床PLC系统,具备断开标示、两色短路故障标示、线芯与机壳短路故障标示作用,及其总体目标基本参数。
3、造型设计新奇,特性构造靠谱,实际操作便捷,一机要用,为顾客降低成本。数据测试精确性高,是现阶段检测软性柔性电缆柔软性理想化的测试设备。
考虑规范:
高柔性线缆测试机符合实际TüV莱因2Pfg2577/08.16规范及其我国高端装备制造同盟规范等规范CRIA0003.2-2016《工业机器人专用电缆第2部分:试验方法》规范规定设计方案生产制造。此外,还符合IEC60227-2、IEC60245-2、HD21、HD22、VDE0472、GB5023.2、iec60245-2(ed2)1994+a1:1997、GB5023.2、GB5013.2和UL1581的实验规定。
鑫联成电线电缆厂承接全球电线电缆定制,鑫联成主营产品:高柔性拖链电缆、坦克链电缆、高柔性双绞屏蔽电缆、拖链双绞屏蔽线、机械设备拖链电缆;TPU/TPE信号电缆、FEP铁佛龙电缆、硅胶线、橡胶线;高柔性耐弯曲电缆、耐寒拖链电缆、耐油拖链电缆,如有兴趣请联系我们!
联系人:刘经理
联系电话:13480135169
官网:www.--xlccable.cn
www.--xlcdxdl.com
single-cotton covering machine - 单纱包机 (0) 投诉
