首页 > 企业招聘
[企业招聘] 招聘数据电缆工程师
P:2020-07-27 09:27:50
https://h5.eqxiul.com/ls/qqRgUHSG?from=singlemessage&isappinstalled=0&share_level=2&from_user=20200727ebe7e3d1&from_id=06fad7dd-0&share_time=1595812710083
福斯集团数据电缆事业部面向5G时代的智能网联汽车的数据传输系统,主要产品是低损耗车用同轴电缆和车用以太网高频数据电缆,传输带宽达10GHz。
福斯集团车用数据电缆事业部的制造基地在成都。现招聘技术人员若干。
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (1) 投诉
P:2020-07-27 10:37:37
成都是个好地方啊,就是太远了
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2020-08-03 10:01:06
怎么联系啊?
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2020-08-04 16:16:29
门外汉问一句,汽车通信采用光纤不行吗,一定要数据缆吗
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2020-08-05 11:09:17
zhongli08:
光纤受不了弯折,在制作线束和汽车布线时,弯曲地方较多,光纤容易受到影响,使用电线电缆制作更简单点。应该是这样。
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2020-08-06 13:00:39
光接头成本太高,有些高档汽车的多媒体娱乐系统(MOST)也用塑料光纤(POF)。
kilometer - 公里,千米 (1) 投诉
P:2020-10-21 09:10:48
zhongli08:
hewanfei:
耐弯曲的光纤啊G657可以耐受弯曲的,10mm,7.5mm都可以
signal processing - 信号处理 (0) 投诉
P:2020-11-18 10:07:58
zhongli08:
hewanfei:
zhongli08:
所谓G657光纤,即对耐弯曲弯折不敏感光纤,主要考虑的是在弯曲状态下的传输性能。车用光纤对传输性能要求并不高,重点考虑的是在长期振动和往复弯曲下不折断。
FR-PE - Fire Retardant Polyethylene阻燃PE (2) 投诉
P:2020-11-21 10:58:15
我司专业生产汽车线和线束用护套材料,低烟无卤材料,弹性体材料等,可否联系一下贵公司啊~
hot melt glue - 热熔胶 (0) 投诉
