[问题求助] 成本计算时绝缘厚度和护套厚度的计算
P:2020-07-26 17:59:54
大家在计算成本时绝缘厚度和护套厚度按照标称厚度加多少合适,绝缘厚度我按35平方及以下加0.1,50-95加0.15,剩下的加0.2。计算重量还是跟实际重量差一些,是设定少了,还是生产的时候没控制好,厚度大了,护套也有类似的情况。希望大家指点一二??????
cable jointing manhole - 电缆接头入孔 (0) 投诉
P:2020-07-27 07:52:32
应该是没有控制好,我们一般增加0.05~0.10
silk wrapping machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2020-07-27 08:04:04
生产没控制好
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2020-07-27 08:29:19
实际称重计算下,看看和理论计算的差距,自己再摸索经验。有时间可以同型号规格多称重计算,积累的数据多了好分析。具体人员操作水平还是生产设备或者是原材料,会明确的。
supervisory substation - 监控分站 (0) 投诉
P:2020-07-27 10:54:37
woshijason:
实际测量每天也在进行中,还有就是抽检的位置都是成品的尾部,不知道跟这个有没有关系
oil-paper cable - 油纸电缆,油浸纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2020-07-27 10:55:39
实际测量的部位大多是尾部,不知道跟这个有没有关系
acoustic fiber sensor - 光纤音响传感器 (0) 投诉
P:2020-07-27 12:40:44
头部、尾部实际生产中都会厚度增加,目的是保证被检测产品的通过率。
你可以让库管针对每条线的实际用量进行跟踪,再和理论消耗进行校对。
organo-silane side chain - 有机硅烷侧链 (0) 投诉
P:2020-07-27 13:24:16
成缆结构的大力缆理论计算的耗材很难与实际用量相近,不等芯成缆外径就不是绝对圆形。理论计算的要比实际大一点保证不亏本即可。如果需要实际和理论相近的话,还是应该先去控制工艺控制,控制在工艺要求范围内了两个数据才会相近。否则这事做不起来。
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2020-07-27 13:32:47
匿名:
道理是这样,但是实际做起来耗时费力,以后有机会再这样做了,谢谢你的建议
cooling bath - 冷却槽 (1) 投诉
P:2020-07-27 13:35:44
谢谢你的建议,目前已经安排加强控制绝缘厚度跟护套厚度的实际生产数据,也为公司节约了一些成本。目前正在继续跟进中
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (1) 投诉
P:2020-07-27 18:04:32
jieke30:
测量头部和尾部偏差谁比较大,分盘时测量中间,或整根电缆原材料实际使用量与计算理论量比较
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2020-07-27 19:12:23
jieke30:
870382372:
?测量头部和尾部偏差谁比较大,分盘时测量中间,或整根电缆原材料实际使用量与计算理论量比较?
头部测得少,没什什么数据支持。但肉眼能看出头部护套会厚一些。整跟用量计算还没有方案。还有其他任务,等抽出时间再试试
side-to-phantom crosstalk - 实路对幻路的串音 (0) 投诉
P:2020-07-28 08:33:48
不要被生产牵着鼻子走!
重量需要按中值计算,生产领料按中值领料,如果料不够,让生产自己找原因!
否则,生产往上公差做,成本增加,竞争力在哪?
uninsulated ground conductor - 非绝缘接地导体(US) (0) 投诉
P:2020-07-28 15:28:55
moveitgogo:
不要被生产牵着鼻子走!
现在为了节约人工成本,原材料回来直接交接给生产了,没法控制????
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2020-07-28 17:01:26
moveitgogo:
不要被生产牵着鼻子走!
你应该是位专业的工程、或者技术老总,有没有反思一下车间为什么做上公差,明知道做上公差材料不够需要超领挨批,还要做上公差。你是不知道车间疾苦啊,生产往下公差做,有没有品质风险,开机损耗、人员操作损耗,这些损耗你们有抓出来吗,生产是应该节省成本提高效率来增加产品竞争力,是需要技术、设备、材料,以及熟练的操作工人保障的,不是生产一方面努力的,共同配合,共同进步。
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (1) 投诉
20
