首页 > 新手区
[每日签到] 输电线路杆塔倾斜的原因分析及控制措施
P:2020-07-17 14:58:29
(云南送变电工程有限公司 云南昆明 650216)
摘要:当前电力行业发展速度较快,电力企业在实际发展过程中,架空送电线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。但如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况下,导致出现倒塔断线问题,在维修时,提高维修工作成本。所以,电力企业在实际发展过程中,需提高对输电线路杆塔倾斜问题重视程度,针对影响因素全面分析和研究,采取科学合理扶正处理措施,避免对输电线路正常运行造成影响。因此,本文主要针对输电线路杆塔倾斜原因和扶正处理措施进行分析,并提出科学合理的建议。
关键词:输电线路;杆塔倾斜;倾斜原因;控制措施;分析研究
电网建设工作发展速度较快,输电线路杆塔在开展输送电能工作时,充分发挥其自身作用和价值,国家相关部门逐渐提高输电线路杆塔验收工作重视程度,对输电线路杆塔质量严格控制和管理。但依照相关调查数据显示,现阶段多数地区在开展输电线路投运验收工作时,经常会出现线路转角杆塔倾斜超标问题。所以,为避免对后期输电线路正常运行造成影响,开展杆塔扶正处理工作同时,现阶段多数输电线路杆塔运行过程中,遭受到外界环境因素影响,导致输电线路杆塔倾斜问题,需电力企业工作人员全面分析,采取科学合理措施,为后期扶正处理工作开展提供帮助。
1.杆塔倾斜率
针对杆塔倾斜现象,主要原因由于基础不平,导致杆塔中心偏离铅锤位置。
1.1运用经纬仪测量杆塔倾斜率
工作人员运用经纬测量方法,测量直线杆塔倾斜情况下,针对横向路方向倾斜数值测量,将经纬仪设备放置顺线路方向,距杆塔两倍远线路中心线,测量出准确横垂直线路方向倾斜数值。另外,运用经纬仪测量方式情况下,将经纬仪设备放置在横线路方向,通过经纬仪设备,测量杆塔与地面之间高度。
1.2运用重锤测量杆塔倾斜率
针对重锤测量杆塔倾斜值方法,需在杆塔顶部中心,用细绳吊重锤垂直地面。量出垂肩处到杆塔之间距离,从而得出杆塔地面上部位置倾斜值。
1.3杆塔倾斜率相关规定
依照国家相关规定和标准显示,转角塔应向受力反方向侧倾斜,高塔主要是通过大跨越设计工作开展,并将高度控制在100米以上,确保能够满足相关规定和标准。
2.杆塔倾斜原因
导致输电线路塔杆塔出现倾斜原因,包含多个方面,主要体现在以下几个方面:第一,针对地质基础位移问题,站在地层角度和煤矿开采以及地面变形情况分析。但现阶段在一些特殊地区,经常出现采空塌陷情况,会导致铁塔出现倾斜现象,由于采空区地表出现沉降时,导致输电线路杆身和塔身出现受力弯曲和杆塔倾斜问题同时,杆塔存在不平衡问题,严重情况下,导致输电线路出现跳闸和倒杆断线问题。第二,在正常的情况下,铁塔两侧导线张力,需确保具备平衡性特点,但如果铁塔两侧导线存在不均匀问题,平衡状态遭受到外界环境因素影响,会导致铁塔像张力大一侧发生倾斜,超过相关规定和标准后,导致铁塔出现破坏和折断以及倒塌问题。第三,针对输电线路杆塔倾斜问题,其主要原因是经常会遭受到各种类型影响因素,但无论遭受到各类影响因素影响。导致杆塔出现倾斜和坍塌问题。第四,如果不能够对转角塔基础浇筑工作严格控制,会导致内外角基础水平高于内角基础。第五,依照相关调查数据显示,一些企业在开展塔台加工工作,其自身精确度较差,同时不能够依照国家相关规定和标准对螺栓口误差严格控制,为了满足和方便工程施工开展,导致螺栓孔误差值超出相关规定和标准,造成受力节点板样出现滑移现象。第六,在开展安装工作时,螺栓自身紧固性,不能够满足相关规定和标准,导致塔身再出现受力情况下,造成连接位置出现滑移,同时如果辅助拉线设置出现不合理问题,会导致他身板同主材螺栓群出现滑移问题。第八,针对带有拉线耐张转角杆内倾问题,其主要原因是由于内外角杆坑水平高于内角坑,同时,其自身拉线存在松懈问题,拉线棚角埋设角度不能够满足相关规定和标准。第九,针对钢管杆倾斜问题现象,首先,由于制造工艺不能够满足相关规定和标准,在开展杆身加工工作时,不能够确保套接杆出现不变形问题,导致其自身长度不能够满足设计工作需求和标准,在使用过程中,出现不紧密和不均匀问题,出现间隙现象,但钢管杆在遭受到因素影响时,会导致其自身出现倾斜问题和现象。
其次,在开展运输工作时,当钢管杆运输到施工现场时,普遍会通过铁路运输和汽车运输方式,但经历多次装车和卸车,在这样的情况下,如果出现不合理问题,会导致钢管变形现象,采取矫正工作,也不能够恢复原样,导致后期钢管在使用过程中出现倾斜现象。最后,在开展杆塔安装工作时,需对各节中心点和套借力大小严格控制,这在杆体安装工作中占据重要位置,与杆体安装工作质量之间具有密切联系,但如果出现不对齐问题和现象,会导 致外套管出现便携问题,造成杆塔出现倾斜现象。
3.杆塔倾斜的预防方法
第一,基础工程在实际施工过程中,为满足转角塔挂线后出现倾斜现象,需先抬高铁塔内角,在完成铁塔安装工作后,向反方向倾斜,通过这样处理方式,能够满足架线倾斜的需求和标准。第二,针对带有拉线耐张转角杆控制措施,需在施工过程中,依照施工图纸开展工程施工,确保相关数据能够满足相关规定和标准,避免出现不合理问题。第三,开展紧线工作时,设置临时拉线,依照导线线径,明确大小,确保方向和导线投影延长线具备一致性特点。第四,在开展钢管杆加工工作时,为避免套接杆出现变形问题和现象,需在外套管内部加焊十字型铸钢,进一步提高套接管自身高度。第五,加强工程施工质量管理工作水平,满足国家相关规定和标准。另外,在开展紧线工作时,避免出现过牵引现象,耐张转角杆塔受力过大,出现变形问题。第六,铁塔订货工作时,依照国家相关规定和标准选择供货企业,但如果在特殊情况下,需从厂家供货,需与厂家签订质量合同,并在订货前对材料质量严格检查,避免出现不合理的问题,确保能够满足相关规定和标准。
4.电杆倾斜扶正处理措施
在开展设计工作时,如果不能够对雨季环境因素考虑,导致土壤自身抗压强度,不能够满足相关规定和标准,造成杆塔基础出现不均匀下沉现象,如杆塔倾斜问题不严重,采取加固措施,避免杆塔出现倾斜问题和现象。
5.铁塔倾斜扶着处理措施
5.1基础下沉铁塔倾斜处理措施
由于架空线路相邻两杆塔导线和避雷线张力相差较大,导致电杆顺线路方向倾斜,通过顺线路方向,加装拉线处理措施,避免电杆倾斜问题愈加严重,对输电线路正常运行造成影响。
5.2基础抬高值控制不合理转角塔内倾斜扶正措施
第一,确保铁塔扶正工作稳定性,设置临时拉线。第二,完成基坑加固工作后。检查杆塔自身倾斜值,满足相关规定和标准后,开展回填和拆除设备工作。
5.3螺栓紧固不足转角杆塔倾斜扶正措施
在实际开展杆塔安装工作时,如果内角侧基础预抬高值,不满足相关规定和标准,在相邻铁塔安装临时拉线,确保铁塔自身具备受力平衡性特点。
结论:综合上文所述,输电线路稳定安全运行,与杆塔之间具有密切联系,但现阶段个别地区杆塔使用过程中,普遍出现倾斜问题和现象,对输电线路安全稳定运行造成影响,需相关部门与工作人员提高重视程度,开展杆塔倾斜测量工作,采取科学合理扶正处理措施,避免影响输电线路正常运行,最终为电力行业发展提供帮助。
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
