首页 > 新手区
[每日签到] 污秽绝缘子泄漏电流
P:2020-06-30 11:34:46
应用背景
污秽绝缘子表面的泄漏电流是指运行电压下受污表面受潮后流过绝缘子表面的电流。它是电压、气候(大气压力、温度、湿度等)、污秽三要素综合作用的结果,是动态参数。
当雾、露、细雨和溶雪天气时,绝缘子表面受潮后,污秽层中所含的可溶性盐类和酸、碱等溶解于水膜形成离子电导,表面电导骤增,污秽表面通过较大的泄漏电流。由于绝缘表面的形状、污秽层不均匀和受潮情况的差异等原因,电流密度较大或污秽层电阻大的地方(如盘形悬式绝缘子钢帽和钢脚附近或其他污秽层薄的地方)发热多、烘干得快,形成干燥带,成为失去离子电导的高电阻区。这个区域的电压降增大,泄漏电流也变小,发热少,干燥带又会逐渐受潮。重复上述过程,如干燥带上电压降超过某一临界值,则干燥带上空气击穿,电流突然增加,有可能引起热电离而发生局部电弧放电。局部电弧的高温迅速烘干邻近湿润表面,电弧通道向前伸展,弧压降增大。此时,如外施电压和电流不够高,不能维持电弧燃烧则电弧熄灭。邻近一个区域又会因条件合适发生局部电弧。局部电弧的熄灭和重燃不断交替,湿润污秽表面放电有脉冲泄漏电流的特征。在电力网络中运行的污秽绝缘子表面这样的局部电弧过程,可以持续几个小时。如电压较高,介质表面受潮程度渐趋严重,污秽层电阻降低,表面泄漏电流增大,局部电弧得以不断伸展,发展到接通两个电极,则形成污闪。污秽表面的沿面放电和闪络,不仅取决于形成干燥带和发生局部电弧,还取决于作用电压和流过表面的泄漏电流能否维持局部电弧继续燃烧和伸展,因此污秽层的电阻率高和极间沿面泄漏距离大都能提高污闪电压。
概述
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
      该系统支持太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平
产品特性
     集成多路传感器,测量精度高;
     通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
     为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
     系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
laser light - 激光 (0) 投诉
P:2020-07-15 10:01:59
case - 箱、盒、壳体;拉线模模套 (0) 投诉
