首页 > 新手区
[每日签到] 什么叫做电力微气象?
P:2020-06-11 16:47:24
什么叫做电力微气象?
电力微气象是指输电线路区域范围的气候特点,(风、雨、、雾、霜、雨凇、雪、冰)。微气象是变幻莫测的,基本不能靠人为手段分析它的变化情况,所以必须利用新技术,去实时监测气象的情况这样就可以采取相应的措施去避免或者解决事故的发生。在冰冻天气电网输电线路时常会发生覆冰断线倒塔灾害、大风天气导致线路风偏(舞动)从而拉断电线,或使构件、杆塔变形以及跳闸的事故。所以电网微气象环境监测显得尤其重要。
微气象具备随机性和随时性的特点,其破坏范围较小,加之相关供电单位不能对整条输电线路进实时监测,要想掌握其变化,较为困难,因此如何对输电线路微气象进行监测从而保证正常输电运行刻不容缓。
输电线路微气象在线监测系统是一款专门监测特殊地点的气候环境的设备,是武汉风河智能研发的采用
气象传感器(温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、气压传感器),安装在线路杆塔检测输电线路微气象;由控制终端接收气象传感器的信号,并通过数据通讯模块将监测到的气象数据发送至后端平台,以供输电单位分析预防输电线路微气象灾害。
通过安装输电线路微气象在线监测监控线路走廊的气象数据,并及时发送到控制中心。这样就可以实时掌握线路周围的气象数据,以保证数据的准确性和实时性。有效地解决了因线路走廊气象数据不准确而对输电线路造成供电影响。
无线网络传输,对有异常气候情况下会发出警报,提醒监管人员。这样就可以节约人力,合理的安排人员进行处理异常情况,高效的保证输电线路正常运行。
版权声明:本文为CSDN博主「武汉风河智能科技」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn--.net/fenghe159/article/details/106691771
hard-service cord - 苛刻条件用软线 (0) 投诉
P:2020-07-15 10:06:32
MC - 表示互馈(Interlock)金属带或密闭之波纹金属管。 (0) 投诉
