首页 > 新手区
[电缆常识] 单芯电缆和多芯电缆的区别
P:2020-05-21 10:44:29
单芯电缆和多芯电缆的区别
单芯电缆
单芯是指在一个绝缘层内只有一路导体,电缆有一定的强度,穿线比较方便,连接也比较方便。因此根据使用的环境,也可以选用单芯电缆。
多芯电缆
就是电缆外包绝缘保护层中有多根相互绝缘的导体的电缆。多芯线一般都是三根芯的线,因为在电缆运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在电缆金属屏蔽层两端基本上没有感应电压。当电流较大时,要求的电缆就比较粗,这时更适合使用多芯电缆。若使用单芯电缆,由于集肤效应的关系,电流只在它们的表面流动,中心部分很多都浪费了,内部电流比较小,电缆的使用不够充分,导致利用率降低。而多芯电缆可以有效减少集肤效应的影响,从利用率方面考虑,多芯电缆更合适。
安徽万邦特种电缆有限公司单芯电缆和多芯电缆的区别
1、的结构不同,由于多股铜线较软,不易折断线芯,它适用于导线在管内安装中的曲线拉力来回运动,单股则不易拉动(除非是直线);同样规格的塑料绝缘电线价格,多股线比单股线高一些,一个是工艺加工复杂,再一个要求铜材纯净些;单股铜线比较多股铜线而言,它在线路接头、设备接线方面要方便些,
2、多股铜线一般需要压接或焊接线鼻子等,特别是家用线径在4平方以内BVR多股铜芯线,按GB50303;建筑电气工程施工质量验收规范;第18.2条规定截面积在2.5mm2左右的多股铜芯线接线头应拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。
3、单芯的结实耐用,导电好;单芯线适合用在固定的地方,比如墙内走线单芯线一般很硬,反复弯折容易折断一般用单芯的,方便配置,使用多芯敷设穿管比较容易,但比较浪费。
4、多芯柔韧好,容易铺设。吊灯之类的,会动的地方最好用多芯用多芯的,价钱便宜,截面积小打孔穿管容易。单芯一般用于工程上。另外,多芯的双层绝缘皮较少。
5、单芯和多芯的主要区别就是导线的柔软性不同。实质上二者不存在哪个好的问题,只是使用的环境不一样,比如说,你要用于家庭房间内穿管配线,显然使用单芯的好,因为单芯的有一定强度,穿线方便,接头连接简单。但是对于线路要有多个转弯,一段线路弯曲次数很多,显然使用多芯的好,因为多芯的柔韧性好,可以较好的弯曲而不致于发生折断;但多芯的导线存在接头容易接触不良而发热的问题,所以使用时要把接头处理好。一般尽量使用多芯电缆,因为损耗小。如果电流很大,宁使用双根多芯电缆,也不使用单芯电缆,假如一定使用单芯电缆,还要注意单芯电缆敷设时要使三芯电缆成三叶形排放。
6、相同的截面单芯的承受电流更大一些,多芯的柔软、等用电设备的电源线都是多芯的,单芯电缆一般用在平时生产活动中用的电动工具:家里正式用的---穿到墙内线管中的用BV塑铜线、电视,吸尘器,里面的线都是单芯的。单芯的稳定,操作起来方便、电气设备一般使用多芯电缆或电线。
container - 盛铅筒;容器,盛铝筒,盛线筒 (0) 投诉
