首页 > 行业资讯
[行业新闻] 【线缆设备】多用途XLPE+PP生产线帮助引领PP电缆制造之路
P:2020-04-22 08:52:43
★世界上近来使用PP(聚丙烯)热塑材料制造中压电缆是电力电缆制造的一个新趋势。目前,这些电缆主要是使用XLPE和橡胶材料,但随着新材料的不断开发,也能采用热塑性材料例如PP进行制造中压电缆。我们的承诺是根据市场需求,为所有的产品和材料提供解决方案。为此我们已经有两种适用于中压PP电缆制造的多功能生产线解决方案。
◆可选择的方案
第一种选择方案是三层共挤的水平挤出生产线,可以用于制造PP绝缘的中压电缆及XLPE绝缘的中压电缆以及其他各种结构的低压电缆。
用于XLPE、PP绝缘的中低压水平多功能挤出机组
第二种选择方案是用制造PP绝缘、XLPE绝缘或橡胶电缆绝缘的多功能悬链生产线。选用这条多功能生产线,电缆制造厂商可以不受材料限制,轻松满足最终客户的需求。
同样现有悬链生产线也可方便地进行改造,用来制造PP绝缘的电缆。
用于XLPE、PP和EPR绝缘的中高压悬链多功能生产线
◆PP绝缘的电缆技术新进展
经过我们研发中心在PP材料技术方面的努力,我们已经取得了包括PP材料绝缘专用高出胶量螺杆在内的一批新成果。全球已有8条Maillefer生产线生产PP电缆,其中包括水平Monosil生产线、悬链生产线和立式高压生产线,通过改造后可以用于制造PP绝缘电缆。
传统的PP材料无法满足中压电缆的应用要求。主要是它们太硬, 容易因应力发白而造成微孔。催化剂的技术进步改进了PP材料的弹性,使之更柔软,更适合制造中压电缆。
◆优势权衡
与XLPE电缆相比,PP电缆的优点是无需交联就可工作在较高的工作温度。这意味着不用像XLPE电缆那样,在制造后还需进行甲烷去气步骤。但PP材料的导热系数较低而存在一定的缺点。一旦安装和投入运行,与XLPE电缆结构类似的PP绝缘电缆,因其导体温度较高而使导体的电损耗较大。
◆展望未来
电缆制造厂商使用PP技术还面临着几个实际问题:
  1. 成熟的PP原料何时可出现在市场?
  2. 如何解决原料洁净及缺乏稳定供应链的问题?
  3. PP电缆将制定哪些质量控制方法?
  4. 从实用的角度来看,PP电缆是否具有竞争力?
随着市场的发展,Maillefer正在为那些已经开始和准备引领PP电缆发展的客户提供多功能的设备解决方案。
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2020-06-02 10:40:41
楼主联系方式提供一下
MML - man machine language人机对话语言 (0) 投诉
