首页 > 行业资讯
[行业新闻] 走进远东检测中心,倾听“远东质造”背后的故事
P:2020-04-11 19:00:13
在远东电缆的检测计量中心,一批批成品电缆正在接受入库前的严格检测。
这里是远东严格把控产品质量的重要关口,每一批出厂的电缆都必须经过一道道检测工序,各项性能达到指标后才能分批入库,送达客户手中。
在反复测试中铸就“质量第一”的坚强脊梁
检测员正在进行拉力试验
走入检测中心,一条笔直的走廊延伸至远处,一间间试验室分布走道两侧,或大或小的精密仪器错落摆放,铸就了远东苛求极致的产品质量检测线。
其中一个实验室里,检测员将一段铜导体放入电子拉力试验机上下两端后,正凝神关注着数据的变化和样品的试验状态。
微机控制卧式液压拉力试验机
测试吊具承载力
这是远东18个产品测试实验室中的拉力实验室,主要用于测试电线电缆机械性能,承载力必须达到标准规定要求。
在远东电缆服务北京第一高楼“中国尊”项目期间,拉力检测是电缆能否达到项目技术标准的关键一环。项目中最高、最长的一根电缆长820米,重达8吨,吊装高度超400米,无论是对电缆本身的耐拉性能或是对吊装电缆吊具的承载力都是一个巨大的考验。
通过一次次检测数据的分析,远东不断改进电缆性能及敷设方法,实现了在528米垂直竖井内不借助桥架,依靠电缆自身承载单元成功垂吊敷设,点亮“中国尊”。
1008个小时,1300万次,极致试验成就“远东质造”
SH60C氙灯气候试验箱
老化性能实验室专用于检测电缆的抗老化性能。该实验室引入行业先进的SH60C氙灯气候试验箱,利用高温、高湿、光照加速试验样品的空气老化。而一次此类老化试验需历时42天,整整1008个小时,期间检测员必须不断观察、记录电缆的各项数据,才能得到精确的结果。
时间如火,淬炼真金。从点亮国之重器的吊装电缆,到护航万家灯火的家装电线,正是在这时时刻刻的坚持与专注中淬炼出了“全球信赖”的质量精魂。
在无数次卷绕弯曲中搭建起通往国际舞台的阶梯
弯曲性能测试
顺着过道来到机械性能实验室,这里正在对机器人电缆进行弯曲性能的极限试验。弯曲试验机中的电缆已随着皮带带动下的拖链链条来回运行了1300万次,电缆依旧坚强如初,远超合格标准规定的500万次。
高标准意味着高质量,2018年,远东电缆由全球领先的第三方检验、检测和认证机构德国莱茵TüV集团授予一、三类机器人电缆TüV莱茵证书。在新基建的浪潮中,这为远东电缆广泛参与到工业互联网的发展建设中下好了先手棋。
远东获一、三类机器人电缆TüV证书
机械性能实验室旁便是卷绕性能实验室,远东电缆所研发的碳纤维复合芯导线正是在此处通过了卷绕试验、扭转试验、径向耐压性能、玻璃化转变温度测定等一系列测试,各项性能超过国外同类产品,成功打破美国技术垄断。
此后,远东碳纤维复合芯导线广泛应用于智能电网建设中,为电力行业发展提供解决方案。在刚刚过去的2019年,远东凭借该产品的应用,获得国家科学技术进步奖。
实验室内的小火苗,燃烧出了大学问
对比试验
在燃烧实验室中,检测员给我们做了一个模拟试验。他同时点燃一根普通电缆与一根低烟无卤电缆,普通电缆极易燃烧,且在燃烧过程中释放出有毒的黑烟,明火熄灭后仍然在一段时间内保持了燃烧状态。
而低烟无卤电缆则很难燃烧,在有限的燃烧时间内也只是释放出了一些稀薄的白色气体,更是在明火消失后以极快的速度自熄。在远东电缆最新推出的省心省电新品中,内外绝缘统一采用优质环保型材料,经检测均具有低烟无卤的特性,可让家居环境更加安全环保。
港珠澳大桥
检测员告诉我,还可以通过燃烧试验得到试验样品的透光率(透光率越高,发烟量越小)来判断其是否具备低烟性能。港珠澳大桥项目建设期间,为解决大桥控制系统用多芯控制电缆外护套透光率这一难点,检测员日夜扎根实验室,多次对改进样品进行测验,成功助力世界最长跨海大桥一桥通两岸。
CNAS认证证书
经过不断投入建设,2009年,远东检测中心首次通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的审查,成为国家认可实验室,出具的试验数据具有权威性和公信力,可获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认。
产品质量是企业信誉和市场营销的根本。作为严把产品质量关的幕后英雄,远东加大资金投入,持续引进最新的检测设备。如今,检测中心已配备有高低温交变湿热试验箱、差示扫描量热分析仪、紫外光耐气候老化试验箱、万能电子拉力试验机、EMGA-820氧氮分析仪等各类专业检测设备共计300余套,及高压试验大厅等专项检测实验室,设备齐全、精良,可以对电缆的全性能进行检测。
在严格把控自身产品质量的同时,检测中心还发挥着行业质量哨卡的作用。
于方寸间探索质量奥秘,远东以健全的测量管理体系确保入库产品零缺陷,用“远东质造”为智能电网注入磅礴力量,以更加从容的姿态引领高质量发展。
splayed joint - 多芯电缆的普通连接 (0) 投诉
P:2020-04-12 05:57:46
cellular insulation compound - 泡沫绝缘混合物 (0) 投诉
P:2020-04-12 07:36:30
点赞
roller hearth furnace - 转辊炉膛式退火炉 (0) 投诉
P:2020-04-13 08:53:52
DXC - digital cross-connect数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2020-04-13 16:40:36
BC - Bare Copper裸铜线 (0) 投诉
P:2020-04-14 08:41:29
digital printout - 数字打印输出 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:38:29
点赞
trolley line - 滑接线,架空线 (0) 投诉
P:2020-04-14 14:01:26
lump-loaded cable - 集中加感电缆 (0) 投诉
P:2026-03-23 10:29:57
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2026-04-15 13:36:17
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
