首页 > 行业资讯
[行业新闻] USB4和雷电4都出来了;普通的active cable还是AOC,哪个会是主流?
P:2020-03-21 12:00:11
一早起来,好多留言给小编,怎么昨天停更啦呢,“亲爱的线缆行业的朋友们,地球不爆炸,我们不放假,宇宙不重启,我们不休息,昨天文章已经整理好,本来已经准备发了,但是由于里面涉及到很多Intel在国外媒体推送的消息,避免人家找我们麻烦,所以文稿给相关人士审稿,但是很抱歉,他们国外的那篇文章也会暂时撤稿,有很多不确定性,预计要到6月份消息才能发布,所以只能整理已经公开发布的讯息给大家;等得到最新授权,我们届时再行分享.
USB接口是PC历史上寿命最悠久,同时也是最混乱的接口之一,不同时期的标准和速度差异很大;USB领域现状就是有个尚未全面普及的USB3.2,未来这些接口将全部改用Type-C形态,传统的USB-A型接口最高只支持到USB3.1 Gen2。而USB3.2则存在USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2和USB3.2 Gen2×2三种标准,速度分别为5Gbps、10Gbps和20Gbps;直到兼容Thunderbolt3最新的USB4出来了,传统的passive cable估计不能用了,市场是往哪个方向走?普通的active cable还是AOC,哪个会是主流?今年的情况会是怎么样的?市场如何看待这个趋势?
具体参照历史如下推送文章:
雷电四全面解读
Thunderbolt 3 整合了 Thunderbolt 与 USB-C 的功能,使传输资料速度快达 40 Gbps,并创造出一个通用的连接端口,可为任何坞站、显示器或装置提供最快的连接,如今这个电脑端口能连接 Thunderbolt 设备、每台显示器和数十亿台 USB 设备,相较于其他线缆,现在单一缆线能提供四倍速的数据传输、两倍速的视频带宽,还能同时供电,其强大的功能也造就新颖的使用方式,例如支持 4K 视频、单一缆线充电坞站、外置显卡和 10 Gb 以太网络,新版本的Thunderbolt雷电接口将比USB 3.0接口的速度快四倍.
Thunderbolt 4接口将向后兼容Thunderbolt 3,并将依靠Type-C接口。它将与10nm + Tiger Lake处理器集成在一起,其中还包括集成的Wi-Fi 6、2倍图形性能改进,AI加速等。
英特尔澄清说,在进行阶段比较时,他们所指的是USB 3.2 Gen 2的速度,其峰值速度为10 Gbps。这使Thunderbolt 4的峰值速度在40 Gbps的范围内,与Thunderbolt 3相同。Intel巧妙地将速度与USB进行了比较,而不是与当前的Thunderbolt 3进行比较,这引发了很多问题。
根据英特尔与Tom's Hardware的共同声明:“ Thunderbolt 4在为基于USB-C连接器的产品提供出色的性能,易用性和质量方面继续保持英特尔的领导地位。它标准化了PC平台要求并增加了最新的Thunderbolt创新。Thunderbolt4基于开放标准,并与Thunderbolt向后兼容3.
有分析者认为,英特尔有可能只是试图将Thunderbolt 3重塑品牌,并在其认证过程中带入USB 4的规范。这是因为去年,英特尔向USB-IF(USB实施者论坛)捐赠了Thunderbolt 3协议。这意味着任何人都可以创建Thunderbolt 3硬件。正如Toms Hardware所说,英特尔很可能会关注USB 4的认证费用;以后无论Tiger Lake平台笔记本还是全新的Intel主板,如果想打出差异化的宣传噱头,USB4的名头肯定没有雷电4更加响亮(虽然二者理论上就是一个接口)。而OEM厂商(包括PC、外设和线材品牌等)要想使用雷电4接口的名义加以宣传,可能都需要继续上缴授权费。
但是由于没有带宽改进,也许没有几个新功能,因此Thunderbolt 4似乎在很大程度上仅仅被英特尔打上了品牌标志,并在行业标准USB4接口上和英特尔新捐赠的Thunderbolt 3规范上增加了其它认证费用。
随着英特尔在接下来的几个月中分享更多细节,消费者将看到Thunderbolt 4与之前的产品相比有何显着差异,而不仅仅是代号的改变。像苹果这样的公司很早就采用了Thunderbolt雷电接口,因此,一旦英特尔开始发售Tiger Lake处理器,我们可能会看到下iMac和MacBook更新。而雷电4是不是仅仅是英特尔为了将Thunderbolt 3重塑品牌,并在其认证过程中带入USB 4的规范呢?我们将对此持续关注,预计在2020的第三个季度将发布Thunderbolt4最新的市场动态消息.
“USB4是苹果跟Intel主导的雷电新一代协议,向下兼容了USB协议,USB4 传输速率提升到40 Gbps,并且可以动态分享频宽,当使用一条USB Type-C 连接线就可以相容于市面上Thunderbolt 4和Display Port 2.0系列产品,对于消费者来说是一个更加便利的介面,但对于产品开发者来说,USB4 是一个比较大的挑战,除了产品设计和以往USB3 的产品在架构上的差异,加上高频信号在PCB 及连接器上的衰减,须更关注高频阻抗匹配,在开发阶段确保传输的信号品质,速率提高以后对于铜线传输的要求将更加严苛,如果不加芯片,将很难达到该速率要求,而事实上雷电协议一贯有Active Cable的传统,因此主流线肯定是active cable这点应该没有问题。至于这种active cable是AOC(有源光缆)还是ACC(有源铜缆),我们请教光纤行业领军企业深圳埃尔法的付总和Molex消息人士,大家都一致认为:消费类电子AOC近几年发展迅速,原本在于成本和制造难度上的缺点,经过这几年的新的技术演进和发展,已经不再成为限制其推广的问题,因此相对比与ACC而言,AOC的优势愈加明显,我们相信USB4和雷电4上会真正看到光进铜退的实例。”
straight-sleeve connector - 直通套管接头(光纤的) (0) 投诉
