首页 > 新手区
[每日签到] Semoflex-Drum 0,6/1KV 42G1,5 mm² Bd.FHF *CE* ROHS
P:2020-03-18 11:50:54
广州准利科技有限公司?13539761159 ?86 020-6220 8903?13539761159@163.com优势供应FT1 Semoflex? Drum-Bd 0,6/1kV电缆,一手正宗工厂货源,优惠长期供应源自Baude Kabeltechnik GmbH, Lise-Meitner-Str. 1, 31157 Sarstedt德国原装进口的FT1 Semoflex-Drum 0,6/1KV 42G1,5 mm2 Bd.FHF *CE* ROHS  Item Code: 130000023 Semoflex? Drum-Bd.42G1,5 mm2 gelb bündelverseilt Halogenfreie trommelbare Leitung 0.6/1kV VDE/UL/CSA approbiert,flammwidrig nach IEC 60332-1-2 reeling cable卷筒电缆*VDE-Reg.-Nr.6510 1000 V E195107 cURus AWM Style 10264/20235 LL46997 CSA AWM II A/B 600V 90°C FT1 Semoflex-Drum 0,6/1kV 42x1,5 mm2Bd.FHF *CE* ROHS -40°C / +80°C 的使用温度范围,高韧性,耐撕裂,无卤,抗紫外线,聚氨酯内/外护套,耐油,抗拉.*VDE-REG.-Nr.6510 1000 V E 195107 cURus Style 10264/21897 80°C LL46997 CSA AWM II A/B 600 V 90°C FT1 Semoflex? Drum-Bd. 0,6/1 kV 42x1,5 mm2 FHF *CE* ROHS标印,广泛应用于干燥或潮湿的室内或户外工作环境下各种起重机,输送带,管片吊,盾构机,航车(天车),卷扬机,龙门吊及吊蓝吊具,物流输送系统与抓斗等起重设备卷筒装置,铁路牵引电机,以及含机械应力循环收放的
起重输送设备,建筑工程机械,挖掘设备,成槽机等.FT1 Semoflex-Drum 0,6/1kV系列电缆各类规格齐,并接收定制;FT1 Semoflex-Drum 0,6/1KV常用规格型号如下:
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x1,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x1,5 mm2 yellow2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x1,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 12x1,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 18x1,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 24x1,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 30x1,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 36x1,5 mm2 yellow2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 42x1,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 12x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 18x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 24x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 30x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 36x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 42x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 50x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x4 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x4 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x6 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x6 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x6 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x10 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x10 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 7x10 mm2 gelb
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x16 mm2 gelb
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x16 mm2 gelb
Semoflex? Drum 0,6/1KV 4x25 mm2 gelb
Semoflex? Drum 0,6/1KV 5x25 mm2 gelb
Semoflex? Drum 0,6/1KV 4x35 mm2 yellow
Semoflex? Drum 0,6/1KV 4x50 mm2 yellow
Semoflex? Drum 0,6/1KV 4x70 mm2 yellow
Semoflex? Drum 0,6/1KV 4x95 mm2 yellow
Semoflex? Drum 0,6/1KV 24x1,5mm2 Bd.
Semoflex? Drum 0,6/1KV 30x1,5mm2 Bd.
Semoflex? Drum 0,6/1KV 36x1,5mm2 Bd.
Semoflex? Drum 0,6/1KV 42x1,5mm2 Bd.
Semoflex? Drum 0,6/1KV 49x1,5mm2 Bd.
Semoflex? Drum-Bd 0,6/1KV 24x2,5 mm2 gelb
Semoflex? Drum-Bd 0,6/1KV 30x2,5 mm2 gelb
Semoflex? Drum-Bd 36x2,5 mm2 yellow
Semoflex? Drum-Bd 42x2,5 mm2 yellow
Semoflex? Drum-Bd 49x2,5 mm2 yellow
Semoflex-Drum 0,6/1KV 3x50+3G25/3 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x16+4x2,5 mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 5x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV (24x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 19x2,5+5x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 25x2,5+5x(1,5)ec mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 3x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 6x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 10x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x16+2x(4x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x35+2x(4x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 4x50+2x(4x1,5C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 13x4+2x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 17x4+2x(2x1C) mm2
Semoflex-Drum 0,6/1KV 3x2x2,5+2x(2x1,5C) mm2……同期批发以下产品:HELUKABEL,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE-KABEL,ZYMEI-KABEL,MURRPLASTIK,BAUDE,LAPP,ELETTROTEKKABEL,SAB-KABEL,LUMBERG,FABER,XBK-KABEL,DEMAG等等
其它应用型号还有:
Semoflex H05BQ-F
Semoflex H07BQ-F
Semoflex PVC/PUR
Semoflex Elektronik
Semoflex Elektronik EMC
Semoflex Special
Kabelhaltestrümpfe Cable support grips
NSHTOU-J
HSTN
Baude-Lift HKYSTY
HKYSTY-JZX
HKYSTFUY
HKYSTCY-OZ
HYSSTY-O
HYSSTCY-O
Baude-Lift-2TY
HSTH Flamex-Lift
SemoFlat H05VVH6-F
SemoFlat H05VVH6-F
SemoFlat H07VVH6-F
SemoFlat geschirmt screened
HKYFLCY-Bd
HKYFLTCY-Bd
HKYFLTFY-Bd ec
HFLN
SemoFlat LSOH
Semoflex Roboschlepp
Semoflex Roboschlepp EMC
Semoflex D-PVC
Semoflex D-PVC EMC
Semoflex Servo
Semoflex Baulift-T
Semoflex Baulift-T Baulift-T si
Semoflex Baulift-T Baulift-T so
Semoflex Baulift-W Baulift-W so
Kabelhaltestrümpfe Cable support grips  KM 25/2 Semoflex Drum
LiYY
LiYCY
LiYCY paarig verseilt paired stranded
LiYCY/CY
HYSLY Flex -JZ
HYSLY Flex -OZ
HYSLY Flex -OB
HYSLY Flex -JB
HYSLYCY
HYSLY-SY-JZ
HYSLY 0,6/1 kV
HYSLYCY 0,6/1 kV
2YSLCY-J 0,6/1kV
2YSLCYK-J 0,6/1kV
NSSHOU-O
NSSHOU-J
H07RN-F
SiHF-J
SiAF
Semoflex H05BQ-F
Semoflex H07BQ-F
Semoflex Elektronik
Semoflex PVC/PUR
PVC H05VVH8-F
Semoflex Special Cat.5e 4x2xAWG26
ITA - impulse test area冲击试验场 (0) 投诉
