首页 > 新手区
[问题求助] 为什么要对蓄电池进行管理和监测
P:2020-02-18 15:29:08
蓄电池是动力系统的重要组成部分,通常采用人工巡检的方式监测蓄电池,这种方式工作效率低、产生费用高且难维护。以上局面促使蓄电池在线监测系统的产生,大大方便了对蓄电池的维护与检测。
1.为什么进行蓄电池在线监测?
(1)随着科技的进步和生产工艺的不断提升,铅酸蓄电池的容量、效率、寿命和易于维护性都有了显著的提升,但蓄电池并未是真正“免维护”。
(2)一般机房电池是由于其中一节电池裂化后未妥善管理,电池急剧恶化导致爆炸着火。
(3)由于电池是串联及并联在使用,只要一节着火燃烧整片瞬间会蔓延开来,导致大的火灾事故。
2.对蓄电池监测什么内容?
(1)通过蓄电池在线监测仪监测表面温度、电压,有效防止电池热失控。
(2)通过蓄电池在线监测仪监测鼓包状态、内阻,及时发现问题电池。
3.蓄电池在线监测能解决什么问题?
(1)预防事故的发生,通过在线监控蓄电池可以提前预警,管理可控;
(2)在线24小时监测,实现对蓄电池组无人值守,测量数据更准确,随时掌握电池状况,减少人工维护量;
(3)可实现网络化自动化集中实时监控、远程维护管理及故障预警通知;
(4)可积累不同品牌电池的运行数据,通过大数据分析可实现今后产品选型;
(5)同时节省大量的人力、物力。
蓄电池在线监测系统,大大减轻了人工巡检的经济成本,做到有效检测管理,才方便开展高效运维,实现价值最大化。
纳米软件针对蓄电池在线监测系统研发的NSAT-9000 电池模组(包)充放电自动测试系统已经用于上海、北京等多家企事业单位,并获得了良好的评价。获取方案可拨打工程师电话一对一服务 周工:18729067028 。
outer coating - 外涂层,外包层 (0) 投诉
