首页 > 行业资讯
[行业新闻] HDMI2.1发布更新,测试认证和标签管理一个都不能少
P:2020-01-10 08:30:23
HDMI2.1自推出规范后就备受推崇,各家HDMI厂商也是蠢蠢欲动,想抢上头筹,但是HDMI2.1真的那么香吗?小编认为,HDMI2.1想说爱你不容易,今天HDMI协会发布更新,两个重点,第一,HDMI论坛宣布,即将发布的HDMI 2.1符合测试规范(CTS)版本2.1(适用于3类电缆)要求电缆必须通过HDMI论坛授权测试中心(ATC)的认证,每条型号线的每条长度都必须经过认证(之前是按照最长的去符合即可,举例通过四米,哪恭喜你,四米以下的长度你都可以生产),送测的项目,测试方法按照更新版的符合性测试规范CTS2.1, Lookup Table, CDF 2.1c和MOI,这个版本包含了一项对于Sink设备新修订的CTS 2.1c版本;另外,新增关于FRL特性的47个实施方法(MOIs)以及8个修订后的实施方法,现在HDMI论坛呼吁和鼓励各位HDMI采纳者审查新的文件档案,并且使用最新的实施方法,第二,每条出货的线材必须贴标签管理,和UL标签管理模式一样,只有在获得ATC认证并在包装上显示超高速HDMI认证标签的情况下,电缆才能声称符合HDMI 2.1规范并使用超高速HDMI电缆,标签那里来,当然是HDMI协会花钱去订购.
The HDMI Forum Announces Ultra High Speed HDMI? Cable Certification Required from HDMI Forum Authorized Test Centers Only. Also, Ultra High Speed HDMI Certification Labels Are Required for All Cable Packages.
The HDMI Forum announced that their upcoming release of the HDMI 2.1 Compliance Test Specification (CTS) version 2.1 for Category 3 Cables requires that cables must pass certification only by an HDMI Forum Authorized Test Center (ATC) and that every length of every model line must be certified.
Additionally, after passing all certification testing, cables must be registered with the Ultra High Speed HDMI Cable Certification Program and must include an Ultra High Speed HDMI Certification Label affixed to each package. After passing all certification testing at an ATC required by the CTS, cables can be registered into the program and HDMI Adopters can order the new labels.
A cable can claim compliance to the HDMI 2.1 Specification and use the Ultra High Speed HDMI Cable designation only if it obtains ATC certification and displays the Ultra High Speed HDMI Certification Label on its packaging.
在电视领域,4K分辨率几乎已经普及,而高画质影像也逐渐成为消费者主流的观看方式,这也催生了视频传输技术的革新,自2002年HDMI发布1.0版本以来,15年间历经多次小幅度升级,不过在2013年推出的HDMI 2.0标准升级跨度最为显著,目前主流的电视产品依旧延续使用了HDMI 1.4标准,而高端电视机以及蓝光机等设备则是采用了HDMI 2.0标准,但遗憾的是,随着HDMI 2.1标准的发布,这些设备在HDMI标准中也已经过时,都说HDMI 2.1是通向8K的大门,而且8K最近也搞啦一个协会,8K协会(8K Association)是由三星电子、三星显示、松下、英特尔、海信、TCL 等22家厂商在2019年德国柏林国际电子消费品展览会( IFA 2019)期间宣布成立的一个行业协会,主要针对8K生态系统进行技术标准,市场营销,认证以及发行等方面工作的协调和整合,2019年12月30日,8K协会在内华达州拉斯维加斯宣布,推出适用于8K电视的8K协会认证计划以及要求,认证标识将在今后符合技术标准的8K产品上出现,贴上8K认证标识的产品必须达到7,680 x 4,320像素的分辨率,输入帧率需为 24/30/60 fps,最高显示亮度超过 600 灰度,同时还要有 HEVC编解码器和 HDMI 2.1 接口,8K协会预计,许多顶级电视品牌将在2020年推出经过8KA认证的电视,并将在这些电视的营销中使用经过8K认证的标识,一切都是剑指HDMI2.1的线缆时代来了.
HDMI2.1真的那么香吗?电视周边配套是HDMI2.1的主流应用市场,但是按照目前发布的HDMI2.1规范,对HDMI2.1的线缆的生产厂商要求颇高,大部分目前主流的HDMI普通生产厂商面临市场升级的淘汰,因为HDMI 2.1 48G电缆使用4个数据通道,每个数据通道以12 Gbps的速度运行,总带宽为48 Gbps,由于HDMI 2.1 48G电缆以及信号源和接收器在物理上不同于现有的HDMI 1.4 / 2.0电缆,因此产品的制造商必须采用新的制造方法,而HDMI论坛必须引入新的认证计划,其中包括各种合规性测试,以确保高数据速率下工作正常,并支持所有功能,HDMI协会也承认,电缆制造商通常具有足够的经验来打造HDMI 2.1 48G产品,由于HDMI 2.1 48G认证计划目前还没有完成,按照我们的经验判断,普通HDMI加工厂根本没有这个加工能力和测试验证设备来保证线缆的品质,需求将流向有品质要求的中大型工厂,成本显而易见,不会特别低,加上HDMI协会不断完善的测试要求和测试成本,验证成本,认证成本,生产成本,流通管理成本,未来批量标配将成为历史,买电视的消费者可能需要自己去适合的渠道去购买此HDMI2.1的线缆.
coloring quality - 着色质量 (0) 投诉
