[问题求助] 50平方的铜导体 为什么5类6类的直流电阻比2类的直流电阻还要小?
P:2020-01-07 14:11:58
50平方的铜导体  为什么5类6类的直流电阻比2类的直流电阻还要小?  是什么原因呢  特例么  结构设计方面还是哪方面引起的。GB/T3956-2008中50平方截面2类导体的直流电阻为0.387   5类6类的直流电阻式0.386
operating life - 使用寿命,工作寿命 (1) 投诉
P:2020-01-07 14:16:26
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (1) 投诉
P:2020-01-07 14:16:53
对电缆制造企业来说在满足电阻情况下,实际截面积可以做的很小
creep resistance - 蠕变阻力,抗蠕变力 (1) 投诉
P:2020-01-07 14:18:51
wewee208:
那就控制最小截面
hollow oil passage - 空心油道 (1) 投诉
P:2020-01-07 14:22:35
这个标准值是计算出来了的,你可以参考BS6360里的计算公式计算的,或者找2016年电线电缆杂志上第3期的有篇文章是讲述公式计算的。
water emulsifiable lubricant - 水乳化润滑剂 (1) 投诉
P:2020-01-08 10:06:00
周栓:
没有搜到这个BS63630相关标准呢
eccentricity measurement - 偏心率测量 (1) 投诉
P:2020-01-11 08:07:49
clad - 包层,垫层 (1) 投诉
P:2020-01-11 08:09:35
CCC - communication control center通信控制中心 (1) 投诉
P:2020-01-13 10:17:25
如果截面积完全一样的情况下,5类或者6类导体因为绞入率的关系,其导体电阻会比2类导体大一些才是。
但是标准中50平方却是2类导体的导体电阻要求小一些,但是其它平方数都遵守5类或者6类导体比2类导体大一的规律。
我的看法是,这就是个错误,实际影响不大,只是大家一直没当回事罢了!
microprocessor-based control system - 微机控制系统 (1) 投诉
P:2020-01-16 08:49:25
moveitgogo:
怎么个错误法?
电阻计算是根据预设的导体结构来计算的,所谓标称截面不是实际截面,2类和5类不能用实际截面相等进行比较。
至于这个预设的导体结构怎么确定的,那就要问标准制定的人了,导体结构参见英标或欧标。
pts.wt. - parts weight重量份 (1) 投诉
P:2020-01-18 08:47:30
moveitgogo:
CableA:
怎么个错误法?
仔细看标准。楼主也是看到了标准中50平方的5类和6类导体的电阻定义异常才提出的问题。
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (1) 投诉
P:2020-01-19 08:28:38
moveitgogo:
CableA:
怎么个错误法?
moveitgogo:
经过验证,计算出来就是那么多,标准没有错误,是你们理解有错。
pupin cable - 帕宾电缆,加感电缆 (2) 投诉
P:2020-02-02 19:00:46
是理解错误,标准没有错误。
finished outer diameter - 成品外径 (1) 投诉
P:2020-02-26 17:04:22
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2020-08-11 22:12:56
砖家决定的
single twist closer - 单节距绞线机 (0) 投诉
