首页 > 新手区
[问题求助] 有没有哪位大神对TPV比较了解的
P:2019-11-22 08:39:48
客户有一款汽车线缆,要求耐温125度,阻燃、耐油、耐弯折、耐磨,阻水,还要外护有弹性。绝缘材料考虑用XLPE或PP,护层材料开始考虑用TPE,但是考虑TPE耐温不一定好通过,所以又考虑用TPU。后来了解TPU在耐高温方面也不是太好,朋友推荐用TPV试试,但是不清楚TPV的性能能不能满足以上要求。
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2019-11-22 09:18:50
PP能耐150C的温度?TPV本质上也是交联材料,耐150C可能是可以的。不过也不好通过。国内专门做TPV料的,大连科盟可以试试!
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (2) 投诉
P:2019-11-22 09:19:47
TPE的耐温不比TPV差,且其强度高。
shaped orifice - 型线孔口 (1) 投诉
P:2019-11-22 14:40:24
moveitgogo:
打错了,是使用温度125度。测试按照ISO6722和ISO14572。
Laser Mike system - 激光检测系统(用于检测电线电缆的内、外部缺陷和故障) (0) 投诉
P:2019-11-25 08:30:57
moveitgogo:
615243:
如果是125C的话,TPV应该没有问题。
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
P:2019-11-25 10:30:39
jacking up of a cable reel - 用千斤顶将电缆盘顶起;电缆盘顶起装置 (0) 投诉
P:2019-11-25 10:32:20
TPV抗撕裂性能不好,PTE    125°完全没有问题,满足你的要求,TPU价格很高,用聚醚型PTU价格更高,
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2019-11-25 16:06:13
是的,目前TPE和TPU耐125C市面上都有材料能过ISO 6722的性能。
mica tape - 云母带 (0) 投诉
