首页 > 新手区
[每日签到] TKDKABEL SK-C-PUR FRNC电缆总线
P:2019-11-11 10:09:00
=100812=6370906371594667693989863.jpg广州准利科技有限公司?13539761159?020-62208903?13539761159@163.com长期供应TKDKABEL SK-C-PUR FRNC无卤素高柔性PROFIBUS DP TRAILING总线电缆1X2X0,64L*PUR外护套抗紫外线,源自www.--tkd-kabel.de *PROFIBUS DP TRAILING SK-C-PUR FRNC 1X2X0,64L* CE ZL60129德国TKD电缆工厂正宗一手货源,适用于动力拖链,PROFIBUS DP,FMS,FIP工厂仪器协议,EN61158&EN61784(DIN19245 T3&EN50170)经使用TKDKABEL GmbH An der Kleinbahn 16 41334 Nettetal工厂原装进口的SK-C-PUR FRNC无卤PROFIBUS DP总线可靠性高;低附着力,耐油脂,冷却液和润滑剂.EMC电磁兼容.PROFIBUS DP:93.75kbit / s 1.2KM,100米长12,0 Mbit/s传输速率.DESINA紫色,ROHS标准.7.5倍电缆φ的弯曲半径,用于500万次动力拖链循环弯曲.用于机器人技术旋扭每米±180°/米,适用温度范围-40°C/+80°C.更多电缆请联系我们,同期批发以下产品:HELUKABEL,VAHLE,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE-KABEL,ZYMEI-KABEL,MURRPLASTIK,BAUDE,LAPP,ELETTROTEKKABEL,SAB-KABEL,LUMBERG,FABER,XBK-KABEL,VAHLE,DEMAG等等
更多总线电缆还有:
INTERBUS (RBC)2410-PVC 3X2X0,22
INTERBUS (RBC)2426-SK-PUR 3X2X0,25
PROFIBUS 2434-PVC 1X2X0,22
PROFIBUS 2438-PVC 2X2X0,22
PROFIBUS 2450 SK-PUR 1X2X0,25
PROFIBUS 2454-SK-PUR 2X2X0,25
PROFIBUS 2458-PVC 1X2X0,64
PROFIBUS 2466 SK-PUR 1X2X0,25
PROFIBUS 2462-C-PVC-PE 1X2X0,64
PROFIBUS 2474-C-PVC 1X2X1
SAFETY-BUS C-H-UL-STYLE 20236 3X0,75
AS-INTERFACE-TPE 2X1,5
AS-INTERFACE-EPDM 2X1,5
AS-INTERFACE-TPE CUL 2X1,5
PROFINET TYP A PVC-FC FR 100 MBIT 4/XS AWG22/1
PROFINET TYP B PVC-FC FR 100 MBIT 4/SX AWG22/7
PROFINET SK-PUR FC FR 100 MBIT/S 4XAWG22/19
CAN-BUS TP-C-PVC 2X2X0,22
DEVICENET TRUNK CABLE PVC CUL 1X2XAWG18+1X2XAWG1 G5
DEVICENET DROP CABLE PVC CUL 1X2XAWG24+1X2XAWG2 G2
EIB BUS TP-(ST)-PVC 2X2X0,8
PROFIBUS DP-STANDARD 6XV1830-0AH10 C-PVC-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-STANDARD 6XV1830-0EH10 FC C-PVC UL/CSA-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-STANDARD 6XV1831-2A FC C-PVC Ex UL/CSA-BU 1X2X0,64
ETHERNET-H CAT.7
PROFIBUS DP-HYBRID C-PVC UL/CSA-VT 1X2X0,64L+3G1
PROFIBUS DP-TRAY C-PVC UL/CSA-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Flexible FC C-PVC UL/CSA-VT 1X2X0,64L
PROFIBUS DP-FRNC 6XV1830-0LH10 FC C-H UL/CSA-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Burial C-PVC/PE-BK 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Burial 6XV1830-3FH10 FC C-PVC/PE - BK 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Robust 6XV1830-0JH10 FC C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Food 6XV1830-0GH10 FC C-PE - BK 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Extemp C-PVC-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Extemp C-FEP-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Marine 6XV1830-0MH10 C-XP FRNC-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Marine C-HP FRNC MUD-VT 1X2X0,64
PROFIBUS DP-Trailing SK-C-PUR FRNC-VT 1X2X0,64L
PROFIBUS DP-Trailing 6XV1831-2L FC SK-C-PUR UL/CSA-VT 1X2X0,64L
PROFIBUS DP-Trailing 6XV1830-3EH10 FC SK-C-PUR UL/CSA-PT 1X2X0,64L
PROFIBUS DP-Trailing FC SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2X0,64L
PROFIBUS DP-HYBRID SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2X0,64L(AWG23/19)+3G1(AWG18)
PROFIBUS DP-HYBRID 6XV1860-2R SK-C-PVC UL/CSA-VT 1X2X0,64L(AWG23/19)+2X1,5(AWG16)
PROFIBUS DP-HYBRID 6XV1860-2S SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2X0,64L(AWG23/19)+2X1,5(AWG16)
PROFIBUS DP-ECOFAST 6XV1860-2P SK-C-PVC UL/CSA-VT 1X2X0,64L(AWG23/19)+4X1,5(AWG16)
PROFIBUS DP-ECOFAST 6XV1830-7AH10 SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2X0,64L(AWG23/19)+4X1,5(AWG16)
PROFIBUS DP-Torsion 6XV1830-0PH10 3D-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2X0,8L (AWG22/19)
PROFIBUS DP-Festoon 6XV1830-3GH10 HF-C-PVC UL/CSA- PT 1X2X0,64L (AWG23/19)
PROFIBUS DP-Festoon HF-C-PUR FRNC UL/CSA- PT 1X2X0,64L (AWG23/19)
PROFIBUS PA C-PVC Ex-BU 1X2X1
PROFIBUS PA C-PVC-BK 1X2X1
PROFIBUS PA TRAY 6XV1830-5EH10 FC C-PVC Ex UL/CSA-BU 1X2XAWG 18/1 (1,05 mm)
PROFIBUS PA TRAY 6XV1830-5FH10 FC C-PVC UL/CSA-BK 1X2XAWG 18/1 (1,05 mm)
MULTIBUS-DESINA C-PVC-VT 1X2X0,22
MULTIBUS-DESINA C-PVC-VT 2X2X0,22
INTERBUS-DESINA (RBC) C-PVC-VT 3X2X0,22
INTERBUS-DESINA (INBC) C-PVC-VT 3X2X0,22+3G1
MULTIBUS SK-DESINA SK-C-PUR FRNC-VT 1X2X0,25
MULTIBUS SK-DESINA SK-C-PUR FRNC-VT 2X2X0,25
INTERBUS SK-DESINA (RBC) SK-C-PUR FRNC-VT 3X2X0,25
INTERBUS SK-DESINA (INBC) SK-C-PUR FRNC-VT 3X2X0,25+3G1
MULTIBUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 2X2X0,25
NTERBUS (RBC)SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 3X2X0,25
NTERBUS (INBC)SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 3X2X0,25+3G1
CAN BUS C-PVC UL/CSA-VT 1X2XAWG24/7(0,22 mm2)
CAN BUS C-PVC UL/CSA-VT 2X2XAWG24/7(0,22 mm2)
CAN BUS C-PVC UL/CSA-VT 1X2XAWG22/7(0,34 mm2)
CAN BUS C-PVC UL/CSA-VT 2X2XAWG22/7(0,34 mm2)
CAN BUS C-PVC UL/CSA-VT 1X2XAWG20/7(0,5 mm2)
CAN BUS CMX DESINA C-PVC UL/CSA-VT 2X2XAWG20/7(0,5 mm2)
CAN BUS CMX DESINA C-PVC UL/CSA-VT 1X2XAWG19(0,75 mm2)
CAN BUS CMX DESINA C-PVC UL/CSA-VT 2X2XAWG19(0,75 mm2)
CAN BUS CMG|PLTC DESINA TRAY C-PVC UL/CSA-VT 2X2XAWG22/7(0,34 mm2)
CAN BUS CMG|PLTC DESINA TRAY C-PVC UL/CSA-VT 2X2XAWG20/7(0,5 mm2)
CAN BUS BURIAL C-PVC/PE-BK 2X2XAWG20/7 (0,5 mm2)
CAN BUS BURIAL C-PVC/PE-BK 2X2XAWG19 (0,75 mm2)
CAN BUS CMX DESINA SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2XAWG24(0,25 mm2)
CAN BUS CMX DESINA SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 2X2XAWG24(0,25 mm2)
CAN BUS CMX DESINA SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2XAWG22(0,34 mm2)
CAN BUS CMX DESINA SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 2X2XAWG22(0,34 mm2)
CAN BUS CMX DESINA SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 1X2XAWG20(0,53 mm2)
CAN BUS CMX DESINA SK-C-PUR FRNC UL/CSA-VT 2X2XAWG20(0,53 mm2)
DeviceNet CMG C-PVC TRUNK UL/CSA-GY 1X2XAWG18+1X2XAWG15
DeviceNet CMG C-PVC DROP UL/CSA-GY 1X2XAWG24+1X2XAWG22
DeviceNet CMG DESINA C-PVC TRUNK UL/CSA-VT 1X2XAWG18+1X2XAWG15
DeviceNet CMG DESINA C-PVC DROP UL/CSA-VT 1X2XAWG24+1X2XAWG22
DeviceNet CMG SK-C-PVC TRUNK UL/CSA-GY 1X2XAWG18+1X2XAWG15
DeviceNet CMG SK-C-PVC DROP UL/CSA-GY 1X2XAWG24+1X2XAWG22
DeviceNet CMX DESINA SK-C-PUR TRUNK FRNC UL/CSA-VT 1X2XAWG18+1X2XAWG15
DeviceNet CMX DESINA SK-C-PUR DROP FRNC UL/CSA-VT 1X2XAWG24+1X2XAWG22
FOUNDATION CM ECO (St)-PVC UL/CSA-OR 1X2XAWG18
FOUNDATION CM ECO (St)-PVC Ex UL/CSA-BU 1X2XAWG18
FOUNDATION CM BASIC (St)C-PVC UL/CSA-OR 1X2XAWG18
FOUNDATION Fieldbus TYP A BASIC UL/CSA - cULus - CM BASIC (St)C-PVC Ex UL/CSA-BU 1X2XAWG18
ASi-BUS EPDM-H-YE 2X1,5
ASi-BUS EPDM-H-BK 2X1,5
ASi-BUS LD EPDM-H-YE2X2,5
ASi-BUS LD EPDM-H-BK2X2,5
ASi-BUS TPE UL/CSA-YE2X1,5
ASi-BUS TPE UL/CSA-BK2X1,5
ASi-BUS PVC UL/CSA-YE2X1,5
PROFINET-Extemp 105°C & 180°C Cat. 5e-200 MHz Extemp 105°C C-PVC 2X2XAWG22/1
PROFINET-Marine Cat.5e-200 MHz 6XV1840-4AH10 Marine C-XP FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET-Marine Cat.5e-200 MHz Marine C-HP FRNC MUD-GN 2X2XAWG22/7
ASi-BUS PVC UL/CSA-BK 2X1,5
ASi-BUS SK-PUR FRNC UL/CSA-YE 2X1,5
ASi-BUS SK-PUR FRNC UL/CSA-BK 2X1,5
ASi-BUS LD SK-PUR FRNC UL/CSA-YE 2X2,5
ASi-BUS LD SK-PUR FRNC UL/CSA-BK 2X2,5
EIB/KNX BUS PVC (St)-PVC-GN 2X2X0,8
EIB/KNX BUS H FRNC (St)-H FRNC-GN 2X2X0,8
PROFINET 6XV1840-2AH10 FC C-PVC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/1
PROFINET 6XV1870-2B FC C-PVC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET FRNC Cat.5e-200 MHz FC C-H FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/4
PROFINET FRNC Cat.5e-200 MHz 6XV1871-2F FC C-H FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET Outdoor Cat.5e-200 MHz FC C-PVC UL/CSA-BK 2X2XAWG22/7
PROFINET Burial Cat.5e-200 MHz 6XV1871-2G FC C-PVC/PE-BK 2X2XAWG22/1
PROFINET Food Cat.5e-200 MHz 6XV1871-2L FC C-PE FRNC-BK 2X2XAWG22/7
PROFINET Robust Cat.5e-200 MHz 6XV1841-2A FC C-TPE FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/1
PROFINET Robust Cat.5e-200 MHz 6XV1841-2B FC C-TPE FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET Robust Cat.5e-200 MHz 6XV1841-2A-PUR FC C-PUR FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/1
PROFINET Robust Cat.5e-200 MHz 6XV1841-2B-PUR FC C-PUR FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET HYBRID FRNC Cat.5e-200 MHz 6XV1870-2J C-H FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET Trailing Cat.5e-200 MHz 6XV1870-2D FC SK-C-PVC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/19
PROFINET Trailing Cat.5e-200 MHz FC IDC SK-C-PVC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET Trailing Cat.5e-200 MHz 6XV1840-3AH10 FC SK-C-PUR FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/19
FC IDC SK-C-PUR FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET HYBRID FRNC Cat.5e-200 MHz C-H FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG 22/7+4X1,5
PROFINET Torsion Cat.5e-200 MHz 6XV1870-2F 3D-C-PUR FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/19
PROFINET Festoon Cat.5e-200 MHz 6XV1871-2S FC IDC HF-C-PVC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/7
PROFINET Festoon Cat.5e-200 MHz FC HF-C-PUR FRNC UL/CSA-GN 2X2XAWG22/19
INDUSTRIAL ETHERNET Flexible C-PVC UL/CSA SF/UTP 5e-GN 4X2XAWG 26/7
INDUSTRIAL ETHERNET Flexible 6XV1878-2B FC C-PVC UL/CSA SF/UTP 6-GN 4X2XAWG24/7
INDUSTRIAL ETHERNET Flexible C-PVC UL/CSA S/FTP 7-GN 4X2XAWG26/7
INDUSTRIAL ETHERNET Standard C-PVC UL/CSA SF/UTP 5e-GN 4X2XAWG24/1
INDUSTRIAL ETHERNET Standard 6XV1870-2E FC C-PVC UL/CSA S/FTP 6-GN 4X2XAWG22/1
INDUSTRIAL ETHERNET Standard 6XV1878-2A FC C-PVC UL/CSA SF/UTP 6-GN 4X2XAWG24/1
INDUSTRIAL ETHERNET Standard C-PVC UL/CSA S/FTP 7-GN 4X2XAWG22/1
INDUSTRIAL ETHERNET FRNC C-H SF/UTP 5e-GN 4X2XAWG26/7
INDUSTRIAL ETHERNET FRNC C-H S/FTP 7-GN 4X2XAWG26/7
INDUSTRIAL ETHERNET Robust FRNC C-PUR UL/CSA SF/UTP 5e-GN 4X2XAWG26/7
INDUSTRIAL ETHERNET Extemp 180°C C-FEP SF/UTP 5e-GN 4X2XAWG26/7
INDUSTRIAL ETHERNET Trailing FRNC SK-C-PUR S/UPT Cat. 5e-PT 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Trailing FRNC UL/CSA SK-C-PUR SF/UTP Cat. 5e-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Trailing FRNC UL/CSA FC SK-C-PUR SF/UTP Cat.6-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Trailing FRNC UL/CSA SK-C-PUR S/FTP Cat.6A-GN 4X2XAWG26/7
INDUSTRIAL ETHERNET Trailing FRNC UL/CSA SK-C-PUR S/FTP Cat.7-GN 4X2XAWG26/7
INDUSTRIAL ETHERNET Trailing FRNC UL/CSA SK-C-PUR U/STP Cat.7A-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Torsion FRNC UL/CSA 3D-C-PUR SF/UTP Cat.5e-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Torsion FRNC UL/CSA 3D-C-PUR U/STP Cat.6A-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Torsion FRNC UL/CSA 3D-C-PUR U/STP Cat.7A-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Festoon FRNC UL/CSA HF-C-PUR U/STP Cat.6A-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Festoon FRNC UL/CSA HF-C-PUR U/STP Cat.7A-GN 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Reeling FRNC UL/CSA HF-C-PUR U/STP Cat.6A-BK 4X2XAWG26/19
INDUSTRIAL ETHERNET Reeling FRNC UL/CSA HF-C-PUR U/STP Cat.7A-BK 4X2XAWG26/19
PH120 C-H Cat.5e F/UTP-RD 4X2XAWG23/1
PH120 C-H Cat.6 SF/UTP-GN 4X2XAWG22/1
PH120 C-H Cat.7 S/FTP-OG 4X2XAWG22/1
INDUSTRIAL EtherCAT-Standard C-PVC UL/CSA Cat.5e 2X2XAWG26/7
INDUSTRIAL EtherCAT-Robust C-PUR FRNC UL/CSA Cat.5e 2X2XAWG26/7
INDUSTRIAL EtherCAT-Trailing SK-C-PUR FRNC UL/CSA Cat.5e 2X2XAWG26/19
heating cycle - 加热循环 (0) 投诉
