首页 > 行业资讯
[行业新闻] IEC 62368-x标准会议热点分享(2019年10月)
P:2019-10-29 16:29:45
第83届
国际电工委员会大会于10月14日至25日在上海召开,期间IEC 62368-x标委会(TC108 HBSDT)也于10月22日-24日进行了62368系列标准的相关技术提议和讨论。SGS专家出席本次会议,并就会议的热点话题在第一时间分享给大家。
本期专家:谢丹
SGS消费电子产品事业部
信息与多媒体产品安规技术经理
本次会议期间,IEC 62368-x标委会(TC108 HBSDT)进行了62368系列标准的相关技术提议和讨论,就大部分议题达成了临时决定,这些决定后续将以IEC TC决议或在新版标准中发布。本次参会代表主要以知名厂商及检测认证机构代表为主;主要参与国除欧美外,还包括中国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚等。
本文选取了如下3个热点话题进行分享,先来看看最新的标准动态吧~
标准动态更新
1) EN62368-1第3版预计何时发布?
答:计划2019年12月投票,预计2020年2月左右发布。
2) UL/CSA62368-1第3版预计何时发布?
答:预计在2019年12月发布。
3) 中国国标62368-1预计何时发布?
答:预计2020年下半年发布。
4) 日本的JISC62368-1:2018是否已经有强制实施的日期?
答:目前JISC62368-1:2018没有设定强制实施日期,JISC6950-1及JISC6065还依然有效。
5) 英国脱欧达成协议(deal)或没达成协议(no deal),ITAV类产品进入英国的合规方式是怎样的?
答:无论达成协议脱欧还是未达成协议脱欧,过渡期内(预计2年)可以CE认证方式继续进入英国,当然正式脱欧后也可以UKCA认证的方式进入英国。UKCA认证本质上和CE认证一样。(除自我宣称的法规指令号码不同以及进口商必须为英国公司以外)
▲以上仅供参考,最终以官方发布信息为准
无线充电产品 - 金属异物温升限值
背景:
IEC62368-1第3版的9.6章节针对无线充电产品,有要求评估硬币、回形针等金属小部件偶然被放置到无线充电底座上,无线充电磁场会导致这些金属异物被意外加热,触碰这些被加热的金属异物可能对人造成热灼伤的危险。
9.6章节针对这种情况有设定的3个金属异物被测物的代表尺寸(图47,48,49)及具体的测试方法。
讨论一:
本次会议针对此项要求的一个重要提议是:针对金属异物的温度限值进行提议和修改,从目前统一的70摄氏度建议提升至以下情况:
√  钢盘:85摄氏度
√  铝环:120摄氏度
√  铝箔:155摄氏度
限值建议提升的幅度相当大,主要的考虑是这些金属小异物虽然温度很高但体积非常小,且本身积蓄的总能量也很小。一旦被人手拿起,通过热量传导到人体,本身的温度会迅速降低,实际对人造成热灼伤的可能性也大大降低。之前标准里设定的70摄氏度限值是假设这些金属异物的高温是一个恒定值,但没有考虑因为人体接触后会迅速降温的情况。
TC108决定:
原则上接受以上建议,具体内容后续会在新版标准中更新。预计IEC62368-1新版采纳了此建议后,WPC的Qi标准也会做出相应的修改。
影响:
这个消息对厂商来说是极好的,不过更合理的金属异物温度限值需要等IEC62368-1标准更新才能适用,还需等待一段时间。
锂电池外壳防火外壳阻燃等级
背景:
按照IEC62368-1第2版或第3版中6.4.8.4章节的要求,防火外壳如果和内部阻性PIS的距离不足5mm,防火外壳的阻燃等级就要从V-1提升到V-0。
讨论二:
锂电池本身的外壳作为防火外壳时,是否也要考虑这个5mm的距离要求?如不满足此条件是否需要用V-0的防火外壳呢?
TC108决定:
锂电池的外壳作为防火外壳时,不需要考虑6.4.8.4的PIS距离要求,V-1即可。此决定近期会以IEC TC决议的方式发布。
影响:
对于厂商来说是个好消息,当锂电池的外壳作为防火外壳时,维持之前的做法用V-1即可。
纯PCB铜箔是否当作PIS
背景:
IEC62368-1中针对PS3供电的电路,通常选择用防火外壳的方式来满足章节6的要求。
但产品的哪些部位要防火外壳,如底部外壳的哪些部分需要防火外壳,目前标准里的评估方式是用下图(标准的figure 42)来判断。简单说就是对于所有PIS按照下图进行直径为30mm的圆柱向下投影,被投影到的底部外壳就需要符合防火外壳的要求,没有被投影到的底部外壳就可以用HB的材料。
讨论三:
一段供电来源是PS3的PCB铜箔,它本身因为电阻很小,最大的能量<15W。这样按照标准中对于PIS的定义,这段铜箔不认为是PIS。那是否意味着这段PCB铜箔下方的外壳就不需要防火外壳了,用HB的材料即可?
TC108决定:
这段PCB也要被当作PIS,即此段PCB铜箔下方的外壳必须符合防火外壳的要求。
基本原则是所有PS3供电的电路都默认当作PIS。
影响:
这个原则其实和IEC60950-1中的要求基本一致。如有厂商想套用IEC62368-1的PIS概念来豁免纯PCB铜箔下方的防火外壳要求, 是不可以的。
compound formulation - 混合物配方,混料配方 (0) 投诉
P:2019-10-29 21:08:03
news - 新闻,消息 (0) 投诉
P:2019-11-01 08:10:05
学习了!
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2019-11-08 11:01:23
本人原是国外一家百年电缆企业的技术研发人员,后经公司推荐,
进入日本电线工业协会兼任技术研究协会委员,
因每月及每年的技术交流和规格变更研讨会议
经常和UL,VDE,CSA,JET , JQA ,JECTEC,CCIC,等认证机关
以及各国各电线企业及相关设备公司技术主管进行交流,
因为上述交流会,很少有国内的电线行业的同行参加,所以对国内电线圈了解的不算太多,
希望借此地认识更多的朋友,帮助大家解决在开拓海外市场时遇到的难题的同时,
因为以后要参与IEC的规格原案CDV的改动投票,所以也希望能够借和大家交流的同时,让自己能够学习更多的知识,认识更多的朋友。
 另外如果大家想在海外设立办事处,也可以联系我。
谢谢大家,我的昵称就是我的微信号码
微信号:MWIOIWM
non-halogen flame retarder - 无卤阻燃剂 (0) 投诉
