首页 > 新手区
[每日签到] 步入式高低温环境房间
P:2019-10-17 08:36:38
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
步入式高低温环境房间特性:内容积可任意放大、缩小,随使用者环境需求而设.
组合式库板,拆装方便,结构简单.
采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R404、R23.
宽敞明亮之大视窗配高亮度室内防爆,让使用者可随时观察测试室内的状况.
全方位的安全保护装置及停电记忆,确保机器本身及使用者安全
采用天花板吹出型,减少试验室内的风速对试样的影响,同时能做到低风速高均匀度的要求.可连接电脑、记录仪(选配).
步入式恒温恒湿试验房技术说明与规格参数:
规格型号 | 步入式高低温环境房间OK-STH-容量 | |
温度范围 | -60℃~100℃, -35℃~100℃ ,-20℃~100℃ | |
湿度范围 | 20%~95%RH/15%~10%RH | |
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ |
湿度 | ±2%RH | |
分布均匀度 | 温度 | ±2℃ |
湿度 | ±3%RH | |
温湿度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | |
升温时间 | 依箱体大小而定 | |
降温时间 | 依箱体大小而定 | |
结构尺寸 | 依客户所需订制 | |
结构材质 | 拆装组合步入式库板,内箱:SUS304#钢板;外箱:彩钢板;保温层:PU发泡;底座:国标角铁+槽钢 | |
冷冻系统 | 进口全封闭或半封闭式压缩机,散热片式蒸发器兼作除湿器 | |
加热、加湿系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气方式;加湿:不锈钢护套式电热蒸汽发生装置 | |
安全保护装置 | 无熔丝过载保护,压缩机过热、过流、超压、加热、加湿干烧、水箱缺水警报系统 | |
控制器 | 大型LED显示多功能,扩展性强之专用控制器 | |
标准配置 | 测试孔(φ50×1只) 室内防爆灯 | |
功率(kw) | 依箱体大小而定 | |
电源 | AC 3φ 5W 380V/50Hz | |
precision-tiered flat flexible cable - 精密排列的扁形软电缆,精密分层排列的扁形 软电缆 (0) 投诉
