首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 怎么算需要的电缆截面 比如1000m200千瓦功率需要多大截面的电缆
P:2019-10-09 10:37:03
如题,不是很清楚怎么计算,求各位指点一下
breaking force - 拉断力 (0) 投诉
P:2019-10-09 10:52:12
1、计算线路电流I
I=P/(1.732*U*COSθ)  P为功率,千瓦   U为电压,  千伏    COSθ为功率因数  取“0.8---0.85”;
2、2、计算线路电阻R
R=ρ*L/S     ρ为导体电阻率    铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入,L为线路长度 (米),S为电缆的标称截面
3.计算线路压降
ΔU=I*R
length measuring system - 长度测量系统 (1) 投诉
P:2019-10-09 11:45:48
zhl1010:
1、计算线路电流I
2、2、计算线路电阻R
3.计算线路压降
ΔU=I*R
谢谢,谢谢。压降算出来要补差吗,还是电流够了就可以选用相对应截面的电缆就够了
polymer graft - 聚合物接枝 (0) 投诉
P:2019-10-09 11:52:21
输电距离过长,压降无法满足,增加变电设备吧
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (2) 投诉
P:2019-10-09 14:46:07
电压降一般允许5%-10%
dry film lubricant - 干膜润滑剂 (1) 投诉
P:2019-10-09 14:57:41
I=P/(1.732*U*COSθ)=200/(0.38*0.85*1.732)=358A
选240平方铜
R=ρ*L/S =0.0174*1000/240=0.0725
ΔU=I*R=358*0.0725=26
电压损失率 26V/380V=6.8%
3*240+1*120
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (2) 投诉
P:2019-10-09 16:37:03
sunguiming:
好的,谢谢
integrated digital loop carriage - 综合数字环路载波 (0) 投诉
P:2019-10-09 16:39:02
线缆一哥:
选240平方铜
电压损失率 26V/380V=6.8%
3*240+1*120
谢谢。不是很明白,压降怎么解决呢
peeling - 剥皮;剥离 (0) 投诉
P:2019-10-09 16:41:31
sag ging - 垂度,弧垂,下垂,下沉凹陷 (2) 投诉
P:2019-10-09 16:51:50
线缆一哥:
选240平方铜
电压损失率 26V/380V=6.8%
3*240+1*120
qiang0528:
谢谢。不是很明白,压降怎么解决呢
压降是必然存在的,符合标准5%就可以
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2019-10-09 16:52:29
软件计算出来铜400平方都不行?
components - 部件,零件,成分;成分 (0) 投诉
P:2019-10-09 17:25:07
学习了
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2019-10-16 13:51:21
这个计算出来的电阻比正常20℃直流电阻小的多,正常工作时交流电阻起码比直流电阻大吧?
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2019-10-17 11:54:07
让外人
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2019-10-19 09:38:43
这个帖子都好专业啊,学习了,原来截面是这样计算出来的。
roller slat conveyer - 辊板式传送带 (0) 投诉
17
